2.0 Sierra outo käynnistys ongelma
34pSjs
Viesti Kirjoittaja 34pSjs »
Nyt olis tosiaan sen verran outo ongelma velimiehen Sierrassa että oli pakko oikein tehdä käyttäjä ja tulla kysymään.
Ongelma tosiaan on että ei suostu käynnistymään jos ensin ajetaan lämpimmäksi ja sitten annetaan jäähtyä jonkin aikaa.
Käynnistyy siis hyvin sekä kylmänä että kuumana, mutta jos ajaa kuumaksi ja odottaa puolisen tuntia ei suostu käynnistymään kirveelläkään.
Kyseessä siis 2.0 ruisku DOHC kone. Moottori oli irti ja sen jälkeen alkoi nämä ongelmat.
Custom_76
Re: 2.0 Sierra outo käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Custom_76 »
Hei. Itsellä joskus cossu oireili samalla lailla ja siinä ongelmana oli kampiaksilan anturi joka ei toiminut kun lämpötila nousi konehuoneessa. Onkos näissä nokka-aksilan anturi myös virranjakajassa? Jos on niin siinä toinen veikkauksen kohde. Vika voi olla toki muuallakin mutta näitä voisi kokeilla. Tämä on ihan teoria pohjainen ajatus, mutta yritä vaikka puhaltaa paineilmalla kampiakselin anturi viileäksi ja sitten uusi yritys jos starttaa niin sitten vika on siinä :D
