Ford Fiesta 1.4 TDCi 2007 ABS valoa ja vähän muutakin
Oriesta
Viesti Kirjoittaja Oriesta »
Liityin juuri Clubin sivuille saadakseni Fiestasta tietoa ja jakaakseni sitä.
1. Auton ongelmat alkoivat vuoden vaihteessa kun molemmat etujouset menivät poikki yhtäaikaa. No jouset tuli vaihdettua ja samalla iskunvaimentimet.
2.. Hiukan sen jälkeen alkoi akun/latauksen merkkivalo palamaan joskus satunnaisesti joskus koko ajan. sitä on jatkunut koko ajan
3. Ehkä samoihin aikoihn alkoi sitten ABS ja käsijarrun merkkivalot palamaan,ei yhtäjaksoisesti vaan syttyy sammuu noin 2- 3 sek välein
4. Sitten välillä palaa sellainen keltainen hammasrataskuvio jonka merkitystä en käsitä kun ohjekirja viittaa automaattilootaan vaikka käsivaihdeloota?
Kaikesta huolimatta välillä tuli auto katsastettua kun sattui olemaan ns "varmat ajat"
Viat ovat kuitenkin olemassa ja ostin iCarsoft i900 sarjan OBD lukijan. Se oli hyvä ostos, tarjouksessa postikuluineen jotain 130€. Laitteella selvisi että vika ei olisi ABS systeemissä vaan laturissa. Lukija antaa vikakoodin B1317 joka Fordin sivuilla tarkoittaisi ABS purkin saamaa ylijännitettä. Mittasin yleimittarilla akun navoista jännitettä ja tosiaan jännite heiluu 12,5 - 15,5 välillä ja sen huomaa jopa valoissa ja lämmityslaitteen moottorin käyntiäänessä.
Tässä väliissä kuitenkin vielä tuosta vikakoodista B1317 että laite antaa myös sanallisen selitteen:" Third row power fold seat output" vaikka on valittu autoksi Ford joten hauskaa riittää. Laitteessa voi asettaa esim kunkin pyörän ABS anturit yhtäaikaiseen seurantaan ja ne antavat suoraan tuloksen km/h kun auto liikkuu. Eli jos antaa saman tai lähes saman nopeuden niin anturit lienevät kunnossa.
Sitten laturista. Kävin paikallisessa varaosaliikkeessä ja kas kummaa, edes rekisterinumeron perusteella ei voi satavarmasti sanoa mikä tai minkä valmistajan laturi tässä autossa on. Se mitä löytyi niin hintahaitari oli sitten VALTAVA: 170- 630 €. Marmoritiskin hintaa voi vain arvailla, paljonko olisi yli 1000€. :mrgreen: Ulkomailta postikuluineen samannäköiseltä vaikuttava laturi maksaa hiukan satasesta ylöspäin.
Ai niin viikko takaperin tilasin englanninkielisen korjausoppaan kun akkiäkateltuna laturin vaihto hihnoineen ei ole mikään läpihuuojuttu. Ajattelin asian kuitenkin niin että otan laturin irti ennekuin tilaan uutta.
Kommentointia ja kysymystä
1. Onko kellään ollut samoja ongelmia kuin yllä ja miten ne on ratkaistu?
2. Onko kommnettia tai ohjetta laturin, hihnan ym vaihtamiseen?
3. Mikä tarkoitus on tuolla yllä 4 kohdan valolla?
Tiedoista kiitollinen
Oriesta
Re: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2007 ABS valoa ja vähän muutakin
Jatkan tuosta mihin jäin. Tilasin siis Haynesin korjausoppaan joka oli suuri pettymys. Varsinkin sähkökuvat todella puutteelliset ja sekin mitä oli, olivat alkeelliset.! En suosittele. Laturin tilasin saksasta koka he näkivät vaivaa mikä laturi käy tuohon autoon (alustanumeron perusteella).
Tänään vaihdoin laturin ja samalla uusin laturia ym pörittävän remmin. Ajattelin laittaa laturin vaihdon eri vaiheet uuteen aiheeseen koska homma on tuoreessa muistissa ja meni niinsanotusti "putkeen".
Jännä juttu sinäsä että vanha laturi latasi ihan hyvin vaikka latauksen merkkivalo (akku) valo paloi koko ajan. ABS systeemmissä ei siis ollut mitään vikaa vaan laturin jännite vaikutti ABS boksiin tai johokin muuhun boksiin siten että ABS valo ja jarruvalo syttyivät ylijännitteestä OBD lukijan vikakoodiin perustuen kuten edellä on kerrottu.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kyllä se laturin jännitteensäädin ei toiminut oikein. Jännitteen ei saisi heilua ollenkaan eikä varsinkaan mennä yli 15v. Todella usein jännitteeseen liittyvät ongelmat saavat aikaan semmosen lumipalloefektin jolloin jokainen moduuli herjaa jos jonkinlaista haamuvikaa (yleensä kuitenkin jännitteeseen liittyviä)
Toi sun ihme vikakoodi antaa ymmärtää et vikaa olisi ollut 3. Rivin penkkien sähköissä joten kyseinen icarsoft antoi täysin väärän koodin.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
saksoboy kirjoitti: 29 Touko 2020 08:37 Kyllä se laturin jännitteensäädin ei toiminut oikein. Jännitteen ei saisi heilua ollenkaan eikä varsinkaan mennä yli 15v. Todella usein jännitteeseen liittyvät ongelmat saavat aikaan semmosen lumipalloefektin jolloin jokainen moduuli herjaa jos jonkinlaista haamuvikaa (yleensä kuitenkin jännitteeseen liittyviä)
[/quote
https://www.autocodes.com/b1317.html
Tollasta näyttää.
Vikavalot:
https://kk-autoteam.fi/huolto/vikavalot/ https://www.yourmechanic.com/article/wh ... ncer-cates
Mutta vaihda laturi ensin, jännitteen heittelyt voi vaikuttaa vikavaloihin.
Toxox
Menipäs edellinen vastaus oudosti...
https://www.youtube.com/watch?v=LY7CrA69jXg
Tuo ilmeisesti oikea video, vaikka toinen tieto siinä, että olisi mk6.
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Oriesta kirjoitti: 11 Touko 2020 18:02 Liityin juuri Clubin sivuille saadakseni Fiestasta tietoa ja jakaakseni sitä.
Helpoiten löydät osia autoon kun haet ean numeron https://ford.7zap.com tai katsot osassa olevan numeron ja haet netistä osat.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
minzqi
Viesti Kirjoittaja minzqi »
Toi keltanen ratas valo on voimansiirron. Mulla herjas risa egr ja risa polttoainesuutin sitä päälle. Toki varmaan miljoona muutakin juttua herjauksen tekee
