Ford S-MAX 2006 Käsijarrukahva
ve_sq
Viesti Kirjoittaja ve_sq »
Oisko kellään purussa 2006 Ford S-maxia? Tarttis saada käsijarrukahva, ja uusi maksaa saksasta tilattuna yli 400e :shock:
Varaosia netistä haettu, eikä löytynyt.
Re: Ford S-MAX 2006 Käsijarrukahva
Mikä osa rikki sinulla. Varaosanumerolla noita löytyy käytettynä myös kun Ruotsin markkinat katsot ja Saksasta käytettyä tavaraa ne myös rahtaa.
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/1574/15772/68983/
ve_sq
Käsijarrukahvan sisällä oleva vaijeri, on enään yhdellä säikeellä kiinni. Korjaamolla sanoivat että pitää vaihtaa koko paska😫😂 Suomesta tosin katoin noita purku/varaosa sivuja, ja muutamalle soitinkin. Jännä että kaikista varaosa-autoista oli juuri käsijarru kahva jo myyty 😂😂
Kuten kuvassa näit on irtonainen osa ja sitä ei saa erikseen. Mutta tuohon ei voi tehdä mitää kikka 2. Mitä itse olet mieltä.
Löytyisiköhän tuollainen lyhyt vaijeri mittojen mukaan varaosaliikkeestä? Kuvasta näyttäisi, että jos on vähän liian pitkäkin, niin voi muutaman kierroksen kiertää kahvanpäässä akselin ympärille?
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Toxox
Katsoin tuota tarkemmin, ja kyllähän se tuolla korjaantuu.
Nuo osat alle viiskymppiä toimituksineen, eikä paha homma asentaa.
Toxox
Toxox kirjoitti: 26 Huhti 2020 20:04 Katsoin tuota tarkemmin, ja kyllähän se tuolla korjaantuu.
https://www.amazon.co.uk/Galaxy-Handbra ... B07KCD4XR1
Tuossa arvosteluja tuosta korjaussarjasta. Onhan tuo huomattavasti halvempi ratkaisu, kuin uusia koko kahva.
Harmony
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Harmony »
Nappasin tilata tuon kahvaan tulevan vaijerin. Nyt kun ollaan kenttäolosuhteissa niin miten helposti sais kahvan vapautettua että pääsis kotiolosuhteisiin edes? Jonku videon netistä löysin vaatii vissiin koko keskikonsolin purkua että pääsee painaa nappia?
Miller
Viesti Kirjoittaja Miller »
Saman ongelman kanssa painin just nyt.
Klassinen esimerkki miten maahantuoja vedättää aftermarketissa myymällä enemmän kuin olisi tarvetta!
No, jää ostamatta koko kahva 350 euron hinnalla, mistä lie kiinasta tulee vaijeri alta kympillä!
progedo
Viesti Kirjoittaja progedo »
Korjasin kaverin autosta katkenneen vaijerin ihan vain punotulla siimalla. Parempi kuin uusi ja kestää peremmin kuin vaijeri.
Ekaksi pujotin yhden siiman johon oli sidottuna toiseenpäähän 5siimaa (liioittelua), jokaisen siiman sidoin erikseen paikoilleen joten jos 1 menee poikki on vielä 4 vielä jäljellä.
1 siima lenkki kestää n.40kg varmasti antaa jokin muupaikka ennemmin periksi kuin siima.
progedo kirjoitti: 17 Huhti 2021 09:53 Korjasin kaverin autosta katkenneen vaijerin ihan vain punotulla siimalla. Parempi kuin uusi ja kestää peremmin kuin vaijeri.
Tää on hauska juttu, "korjasin kaverin auton käsijarrunvaijerin siimalla"..no, käy se varmaan niinkin.. :D
