Ford fiesta 1,6 tdi 2012 jakopää ajoitus.
Lähetetty: 14 Maalis 2020 20:39
Kirjoittaja Marala
Hei !
Rupesin tekemään ko. Autoon jakopää remppaa, kaikki sujui niin kauan hyvin kun piti ajoitus tapit laittaa.
Olen nyt pyörittäny konetta niin että alempi merkki on ollu kohdalla 22 kertaa mutta ylempi nokan merkki ei osu kohdalle millään.
Olisiko täälä ketään viisaampia että mitä asialle pitääs tehdä, mistä tämä johtuu??!?!
Kiitos avusta !
Re: Ford fiesta 1,6 tdi 2012 jakopää ajoitus.
Lähetetty: 15 Maalis 2020 11:34
Kirjoittaja Hoppa1
replace-timing-belt.com
Lähetetty: 15 Maalis 2020 16:10
Kirjoittaja Marala
Jees samat ohjeet oli mulla kun ko. Sivuissa. Ja tappisarjakin fordin oma. Silti ei merkit vaan kohtaa
tuumaalin että jos nyt pistäis yhden merkin kohdalleen tappi sinne ja merkkais kaks muuta kohtaa, sitten uus remmi vaan päälle ? Tai ottaa remmi pois ja laittaa ajoitus tapit kohdalleen ja uus remmi päälle pyörittää käsin ettei venttiilit vastaa ja koittaa käyntiin
mikä lie paras vaihtoehto.
Lähetetty: 15 Maalis 2020 16:35
Kirjoittaja Renee
Missä kunnossa se kampiakselin hihnapyörä on. Kun noi ajoitusmerkit on tehty vähän niin että ne pitää täsmätä kun jakohihnaa vaihtelee. Mikä historia autolla onko tehty yläpäähän mitään remppaa.
Lähetetty: 17 Maalis 2020 14:31
Kirjoittaja Tekno
Marala kirjoitti: 15 Maalis 2020 16:10
tussilla vaan merkit vanhaan hihnaan, ja rattaisiin.
siirrät merkit uuteen hihnaan sitten. ei kannata laskea hampaita pieleen.
näin jako pysyy tasan just samana kuin ennenkin.
Lähetetty: 17 Maalis 2020 15:09
Kirjoittaja yritäedes
Olisiko tässä mahdollisesti sekaannus DOHC ja SOHC moottoreiden välillä. Vanhempi ohje koneelle, jossa kaksi nokkaa - uudemmassa vain yksi. Ajoitus ohjeissa ja merkeissä onko mitä eroa, en tiedä.
Tussilla merkkaus toimii hyvin. Ainoa vika on siinä, että myös väärä ajoitus siirtyy uuteen hihnaan...
Lähetetty: 17 Maalis 2020 16:29
Kirjoittaja Patera
Jospa aloittaja laittaisi sen koneen tarkan tyypin, niin voisin vilkaista mitä Data sanoo.
Lähetetty: 17 Maalis 2020 20:39
Kirjoittaja kallio
Onko tässä myös se hihnapyörä pultilla pelkästään kiinni? Jos on niin nehän kuuluu aukaista ja pistää sitten vasta ne lukitusvehkeet kiinni.
