Automaattilaatikko
Cixkö
Automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja Cixkö »
Moro,
Laatikolla on ajettu ihan just 240 tkm.. Se vaihtaa niin kuin pitää eikä ole mitään moittimista. Ainut mikä mietityttää on pienet "nykimiset", "kolahdukset" tai liikkeet jotka tulee kun vaihtaa D:ltä N:lle tai P:lle. Perstuntuma huomaa nämä "kolahdukset", jotka tulee yllättävän myöhään /viiveellä kepin liikkeen jälkeen. Ne tulee myös moottorin ollessa lämmin, mutta kylmänä ne on tietty pykälää voimakkaammat / selkeämmät.
Eli ainut mikä tässä itteä hiertää on se kun tuo tapahtuu niin viiveellä. Ideoita / ajatuksia?
Re: Automaattilaatikko
Öljyt ja suodatin vaihtuu se venttiilipöydän remppa on aika kallis muuten.
viewtopic.php?f=3&t=52824
Cixkö
Öljyt lähtee vaihtoon ihan parin tuhannen km jälkeen. Omassa vaihteet vaihtuu hyvin niin kylmänä kuin lämpöisenä. Ainut mikä ihmetyttää on se D:ltä N:lle tai P:lle vaihto. Voiko silti olla isompi remppa kulman takana? :shock:
Mitä tuossa linkissä luki kävikö noi oireet laatikkoon. Eipä siinä mitään käyttäjä voi muuta tehdä kuin vaihtaa öljyt ja suodatin aina 60tkm välein. Ja ajaa vaan eteenpäin ja toivoa parasta.
Cixkö
Linkin jutussa oli oireita vaihteiden vaihtuessa. Kun oon vaihtanut öljyt laatikkoon niin laitan tänne tarinaa tilanteesta.
Tänks! :thumbup:
Teemmepä sitten niin ja katsotaan kun näppis laulaa mitä öljynvaihto sai aikaan laatikossa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Hyvä laittaa että mikä laatikko eli turbiini vai kaksoiskytkin ?
mala69
Viesti Kirjoittaja mala69 »
Cixkö kirjoitti: 29 Helmi 2020 17:44 Öljyt lähtee vaihtoon ihan parin tuhannen km jälkeen. Omassa vaihteet vaihtuu hyvin niin kylmänä kuin lämpöisenä. Ainut mikä ihmetyttää on se D:ltä N:lle tai P:lle vaihto. Voiko silti olla isompi remppa kulman takana? :shock:
Ilmoittele miten kävi auttoiko öljyn vaihto. Kylläkin samaa ongelmaa laatikko powershift.
mondix
Viesti Kirjoittaja mondix »
Täysin normaalia. Jos ajossa pelaa nii ei syytä huoleen.. Vaihteiston sopeutuksella tuon hyvällä tuurilla saa pois, mutta voi jäädä paine kslibroinnin arvot himpun pieneksi.
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
Cixkö
Laatikon öljyt meneekin vaihtoon 260 tkm:ssä. Silloin on
vaihtovälin kilometrit täynnä. Vehkeet pelaa ihan täysin. Vaihtaa nätisti eikä missään huomaa mitään. Kaiketi tuo on ominaisuus joka kuuluu pakettiin :thumbup:
luukkla
Viesti Kirjoittaja luukkla »
Moi
Ostin viikko sitten S-maxin 2.0 TDCI powershiftillä. Vm 2016. Ajettu 119tkm. Merkkihuollettu ja viimeisin huolto 119tkm. Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu tuolloin.
Nyt on noin 600km tullut ajettua autolla. Ei mitään ongelmia ole ollut ennen kuin tänä aamuna. Pakkasta oli 29 astetta ja Webasto oli ollut päällä 25min. Auto käynnistyi hyvin. Laitoin vaihteen R-asentoon ja päästin jarrun. Auto liikkui hieman eteenpäin (autokatos on hieman kalteva) ja sitten painaessani kaasua tuntui kuin pakki ei meinasi mennä päälle. Vähän kenguru tyyliin peruuttelin pois katoksesta. D silmään ja hivenen samaa efektiä ykkösvaihteella mutta vaihtoi ihan normaalisti ja 2km myöhemmin päiväkodin pihalla pakkikin toimi ihan normaalisti.
1. Onko normaalia, että pakki silmässä powershift vaihteisto antaa auton liukua eteenpäin?
2. Pitääkö olla huolissaan vaihteiston kunnosta vai voiko ääriolosuhde (-29 pakkasta) ja jääkylmät öljyt selittää oireen?
S-Max 2,0 TDCi 150hv PowerShift Titanium vm-16
Octavia Combi 1,4 TSI Ambition DSG Autom vm-16
Focus 1.8tdci vm-08
Mondeo 1.8 duratec vm-02
Sierra 2.0i dohc vm-90
Onko tuttua toi N asennossa öljyn lämmitys juttu. Pakkasesta johtuu kun aika jäykkää tavaraa laatikossa kyllä on aluksi näillä pakkasilla.
luukkla
Moi
Eipä ollut tuttua, mutta nyt on. Menee jatkossa kokeiluun 👍🏻
Focus 1.8tdci vm-08
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Renee kirjoitti: 18 Helmi 2021 12:43 Onko tuttua toi N asennossa öljyn lämmitys juttu. Pakkasesta johtuu kun aika jäykkää tavaraa laatikossa kyllä on aluksi näillä pakkasilla.
Käsittääkseni P ja N ovat laatikossa sama asia paitsi P asennossa laatikosta ulos tuleva akseli on lukittu. Eli ei vaikutusta lämpenemiseen.
saksoboy
luukkla kirjoitti: 18 Helmi 2021 12:18 Moi
Powershiftillä tämä kylmyys vaikuttaa kytkimen toimintaan joten jonkin asteista kalibrointia tai ohjelmistopäivitystä kannattaa mennä kyselemään merkkihuollosta.
NiceMan
saksoboy kirjoitti: 18 Helmi 2021 13:20
Ja tietenkin voi vaikuttaa mitä öljyä käytetty, itsellä ei ole ollut kuin 23 tai 24 astetta pahimmillaan aamulla, ei webastoa mutta 550w lohkari... ei ongelmaa eli hyvin auto liikkuu taakse ja eteen...
2011 Mondeo PS laatikolla, RL öljyt laatikossa, 125tkm ajettu
Nipa
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Entinen työkaveri lämmitti laatikkoa D asennossa käsijarru päällä. Siihen en ota kantaa onko niin järkevä edes tehdä
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
mondix
Ei ikinä ainakaan D:llä käsijarrua vasten.
Kokemuksesta, powershift lootassa kannattaa käyttää oikeaa öljyä, pakkasella just antaa hetken käydä että loota lämpee.
Ensi metrit kovalla pakkasella powershift on melko tökerö vaihtamaan, mikä on normaalia. Mutta yleensä ei tarvii pitkään ajaa nii rauhottuu.
Ne kytkin sopeutukset kannattaa tehdä joka öljynvaihdossa, ja se kylmänä valuminen esim jos mäessä D päällä valuu taakse on jokseenkin normaalia.
saksoboy
Nipa kirjoitti: 18 Helmi 2021 17:22 Entinen työkaveri lämmitti laatikkoa D asennossa käsijarru päällä. Siihen en ota kantaa onko niin järkevä edes tehdä
Kyllähän sillä lämpöä saa aikaseksi perinteisellä automaatilla mutta ei todella ole suositeltavaa. Kaksoiskytkinlaatikolle toi on ehdoton ei ellei sitten väkisin halua kytkinpakan vaihtokuntoon.
saksoboy kirjoitti: 18 Helmi 2021 13:18
Parkkiasennossa ei öljypumppu pyöri joten lämmityskäyttö siis N-asennossa
Nipa
saksoboy kirjoitti: 18 Helmi 2021 20:38
Joku bemari se taisi olla millä se sitä aikoinaan harrasti.
Focus ST -10 Ex
Fiesta ST -20 Ex
saksoboy
Renee kirjoitti: 18 Helmi 2021 20:54
löydäkkö mulle jotain virallisempaa infoa asiasta?
Oma tietämys perinteisestä automaatista on että laatikon öljypumppu on yhdistettynä momentinmuuntimeen joten öljyt kiertää jos momentinmuuntaja pyörii. P ja N asennon ero on vain se että P asennossa laatikosta ulostuleva akseli on mekaanisesti lukittu.
NiceMan
Aikas monessa puretussa pumppu pyörii aina kun moottori käynissä, tällä varmistettaan laatikon laakereiden voitelu paikalla ollessa valmiiksi.
P asennossa laatikon ulostulo lukittu, N muuten sama mutta ei lukitusta.
luukkla
Eipä tuo enää antanut mitään oiretta kun pakkasta oli -15 aamulla. Laatikon öljyt on juuri vaihdettu fordin huollossa, en tarkemmin tiedä öljynlaadusta.
Täytyy nyt jatkossa vastaavissa pakkasolosuhteissa antaa käydä hetki tyhjäkäyntiä ennen kun lähtee peruuttelemaan.
Focus 1.8tdci vm-08
