Ford Focus mk3 1.6 Flexifuel Rallatus
Tare
Viesti Kirjoittaja Tare »
Hei. Tämmönen Joulukuussa 2019 Hankittu focus mk3 1.6 flexi 2011. Tässä nyt viime aikoina hämmästyttäny/ihmetystä aiheuttanut koneen rallatus? Koneen rallatus kuuluu kylmänä pahemmin ja lämpösenä rauhoittuu. Kysymys kuuluu onko normaali ilmiö vai ollakko huolissaan :?: Moni tuumailee että normaali ja moni meinaa että pahalta kuulostaa. Käyny paikallisella Fortilla ääntä kuulostelemassa mutta mitään järkevää vastausta en saanut. Linkki mottorin kylmäkäynnistä. https://youtu.be/rQnW84EN0To Öljyt vaihdettu hiljan fordin oma 5w30.
saksoboy
Re: Ford Focus mk3 1.6 Flexifuel Rallatus
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Tare kirjoitti: 27 Helmi 2020 21:03 Hei. Tämmönen Joulukuussa 2019 Hankittu focus mk3 1.6 flexi 2011. Tässä nyt viime aikoina hämmästyttäny/ihmetystä aiheuttanut koneen rallatus? Koneen rallatus kuuluu kylmänä pahemmin ja lämpösenä rauhoittuu. Kysymys kuuluu onko normaali ilmiö vai ollakko huolissaan :?: Moni tuumailee että normaali ja moni meinaa että pahalta kuulostaa. Käyny paikallisella Fortilla ääntä kuulostelemassa mutta mitään järkevää vastausta en saanut. Linkki mottorin kylmäkäynnistä. https://youtu.be/rQnW84EN0To Öljyt vaihdettu hiljan fordin oma 5w30.
Onko öljylaatu vaihtunut? Eli mitä sinne ennen on laitettu?
Itse tsekkaisin varoiksi miltä nokka-akselit näyttää että onko ne kulunut.
Suuttimet ventiilinnostimet moniurahihna kiristimet.
Paljon autolla ajettu ja öljynvaihto on puolitettu eli korkeintaa 10tkm suodattimen kanssa vaihtoväli. Öljyt ollut Fordin omia. Milläs sitä ajellaan onko 98 bensalla vaikutusta ääneen
Tuossa äänimaailmaa ja sen paikallistaminen
viewtopic.php?f=3&t=57808
Oliko ääni jo ostaessa . Häiritsikö se silloin.
Tare
saksoboy kirjoitti: 28 Helmi 2020 09:47
Ei tietoa. Huoltokirjassa olisin nähny 5e30 mutta merkistä ei tietoa
Tare
Renee kirjoitti: 28 Helmi 2020 12:28 Suuttimet ventiilinnostimet moniurahihna kiristimet.
162000km ajettu. 20000km välein näytti huoltokirjassa. Öljyn merkeistä ei tietoa. Etanoolilla pääsäntöisesti ajelen. Ääni pahentunu omasta mielestäni. Koska joulukuussa en asiaa sen paremmin huomannu. Mutta lämpimänä tosiaan hiljenee
Liian pitkällä vaihtovälillä öljyillä on ajettu autolla. Harmi kun etanoli tekee sen että.öljyn käyttöikä lyhenee jos sillä ajellaan.
Tuossa tietoisku etanoli autosta ja siinäkin sanotaan että 10tkm on turvallinen öljyvaihtoväli. Ja öljystäkin mainitaan.
https://etanoliautoilijaksi.fi/kysymyks ... a-myytteja
saksoboy
Nokka akselit on melko helppo silmämääräisesti tarkastaa. Otat vain venttiilin suojakannen pois ja kurkkaat sisälle miltä nokka akselit näyttää. Akseleissa ei saisi olla mitään kulumisen merkkejä eli pinnat mitkä "laahaa" venttiilinnostimia vasten pitäisi olla kiiltävät eikä saisi olla mitään värimuutoksia sinisen sävyyn päin.
Jos vähääkään tuntuu ettet halua itse tehä tätä toimenpidettä niin käyppäs kysymässä joltain korjaamolta voisiko he kurkata sinne. Ei pitäisi olla vaikea, kallis eikä aikaa vievä homma.
Tämä siis on melkein se pahin mahollinen äänen lähde taloudellisesta näkökulmasta mutta melkein helpoin todeta joten suosittelen että tsekkaat ensimmäisenä tämän.
Fiestalla
Renee kirjoitti: 28 Helmi 2020 13:28 Liian pitkällä vaihtovälillä öljyillä on ajettu autolla. Harmi kun etanoli tekee sen että.öljyn käyttöikä lyhenee jos sillä ajellaan.
No ei voi tietää, paljonko on ajettu E85:llä, onhan tuo flexifuel.
Fiestalla
saksoboy kirjoitti: 01 Maalis 2020 10:04 Nokka akselit on melko helppo silmämääräisesti tarkastaa. Otat vain venttiilin suojakannen pois ja kurkkaat sisälle miltä nokka akselit näyttää. Akseleissa ei saisi olla mitään kulumisen merkkejä eli pinnat mitkä "laahaa" venttiilinnostimia vasten pitäisi olla kiiltävät eikä saisi olla mitään värimuutoksia sinisen sävyyn päin.
Ei saa näkyä tai tuntua pykälää?
Fiestalla kirjoitti: 04 Maalis 2020 20:51
Niinpä pitäisi olla kristallipallo että tietäsi mitä tankissa on säilytetty. Mutta eikös huolossa aina mennä sen mukaan mille auto on suuniteltu käyttövoimaksi.
PirtuFokkeri
Viesti Kirjoittaja PirtuFokkeri »
Voi olla pakosarjan lämpöpelti mikä rämisee. Itsellä oli samaa vaivaa omassa vastaavassa autossani.
Ford Kuga tdci awd st-line 2017. Ex-Fordit: Fiesta ST-line A6 Frozen White 2018
Ford Focus Flexifuel Titanium wagon 2012
Joko se mysteeriääni on ratkennu mikä rallattaa moottoritilassa.. Tutkittu ja todettu.
Tare
No täytyy melkein itse purkaa venttiilikansi pois. Kun on auto nyt kahdella korjaamolla käynyt. Ja valohoitoa/tietokoneella katsotaan vaan vikakoodit. Onko se venttiilikansi sit niin hankala irroittaa? Aikaisempikin kirjoittaja tuumi että näkisi heti miltä nokat näyttää.
