Olisiko kenelläkään tietoa että mistä saisi mark 1 sierraan alustasarjan...?
combletosilta löysi weitecit mut olisko muita tarjolla.
mk1 sierraan alusta sarja?
- Fordson-Riesa-87
Tarkoitat ilmeisesti jousia ja iskareita? Itsellä on konin Sportit alla ja rinkuloina eibachin prot -35mm. Löyty ihan kun soitti E18 Pitstoppiin. Kannattaa vaan hakea lafkoja kuukkelilla ja soitella läpi! Saa suoraan hinnan kun eivät juurikaan pidä hintoja netissä. Tietoa eri paketeista löytyy esim. kun pistät pari hakua foorumilla. Oli muistaakseni joku aika sitten hyvä keskustelu aiheesta, missä pisteltiin eri paketteja paremmuusjärjestykseen!
Onnea etsintään!
Onnea etsintään!
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
- Fordson-Riesa-87
Nsa kirjoitti:Tarkoitat ilmeisesti jousia ja iskareita? Itsellä on konin Sportit alla ja rinkuloina eibachin prot -35mm. Löyty ihan kun soitti E18 Pitstoppiin. Kannattaa vaan hakea lafkoja kuukkelilla ja soitella läpi! Saa suoraan hinnan kun eivät juurikaan pidä hintoja netissä. Tietoa eri paketeista löytyy esim. kun pistät pari hakua foorumilla. Oli muistaakseni joku aika sitten hyvä keskustelu aiheesta, missä pisteltiin eri paketteja paremmuusjärjestykseen!
Onnea etsintään!
tuota minkä hintaiset nuo konin vermeet on jääkö alle 1000e?
Itse ostin Konit kesän ajettuna 300e:llä neljään nurkkaan ja jouset taisivat olla 400e uutena, kun alkoi risomaan se, että perä on niin paljon matalempi kuin keula.
- siipicossu
- Viesti:
- Fordson-Riesa-87
