st 220 vikakoodit
Fiestalla
Re: st 220 vikakoodit
Paspat kirjoitti: 04 Maalis 2020 18:46 kävin motonetista hakemassa kyseistä ainetta tuossa aikasemmin ja laitoin sitten noin puolet puoleen tankkiin (tankatessa melkein tyhjä). sitten tuli tuossa ajeltua tuollaiset 70km ja nyt joka kerta kuin käynnistää niin todella epätasaisesti käy tyhjäkäyntiä. ihan normaaliako ?
Laita vaan kaikki ja anna kunnolla kenkää.
Paspat
Viesti Kirjoittaja Paspat »
siis ihan tosissaan laittaa kaikki tankkiin vaikka vaan puoli tankkia bensaa? ja ohjeessa lukee yksi pullo yhteen tankilliseen. tulppia en ole vaihdellut kyseiseen autoon viellä..
Paspat
ja bensana on 98
Joo eikös siinä pullossa luve jos karstainen niin pullo puoleen tankiin bensaa. Oletko jo ajannut sillä coktaililla tuosta jutusta ei oikien auvennut juttu
Paspat
juu siis juurikin tuolla sekoitussuhteella olen ajanut tuon noin 70 km .
Paspat
tuossa putelissa ei kyllä lukenut että jos karstainen niin pullo puoleentankkiin.
tälläinen putelin antoivat kun kävin kysäsemässä https://www.motonet.fi/fi/tuote/608197/ ... aner-400ml
Ok ja testiajo jatkuu
Paspat
laitanko nyt sitten sen loppu pullollisen ainetta vai annanko olla noin ?
Laita sitten koko pullo täytreen tankkiin että päästään etenpäin,
https://www.puuilo.fi/CRC-Ruiskutusjaer ... taja-200ml tuossa on vain 2 dl sinun pullossa 4dl
Paspat
okei kuinka nopeasti tämän eron pitäisi tapahtua sit jos tapahtuu jotain ? voiko ilmamassamittaria puhdistaa jollain ? elektroniikka spray?
Aja tankki tyhjäksi .
Puhdistusaine MAF https://www.motonet.fi/fi/tuote/606082/ ... PRO-250-ml
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Onko ne huohotinputket varmasti kattottu kunnolla koska noilla vikakoodeilla suoraan kirjoitetaan
"not to replace the oxygen sensor, MAF sensor or PCM because the cause may ONLY be a vacuum leak or an incorrect sized PCV valve that flows too much air."
On hieman vaarallista neuvoa laittamaan autoon mikä käy laihalla ainetta mikä palaa tehokkaammin ja samalla neuvoa ajamaan urku auki.
Paspat
ammattilaisen toimesta katsottu ei paremmin pysty katsomaan ilman että purkaa osiksi. joten taitaa olla purku hommia tiedossa .
onko nyt jonkunlainen vaaran paikka että jotain hajoaa enemmän kun tuota koktailia tankissa
Jos nopeasti päästä laskien seos on 0.8% niin ei se minnekään moottori hajoa. Kun masinolia joku myös käyttää bensan joukossa.. Nyt pitäisi katsoa ihan lifedatasta missä mennään se kertoo mitä moottori tekee ja selvittää syy. Kummiskin autolla jonkun verran ajettu.
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
Oon kyllä väsynyt, ja ajatus takkuaa, mutta ei se kyllä yksin selitä sitä, etten ymmärrä jankkaamista jostain Motoxin litkusta, vaikka saksoboy on jo KAHTEEN kertaan kertonut todennäköisimmän syyn ongelmaan ...
Eli nyt ne putket kiltisti käteen, ja jos on pakko sitä Motoksia käyttää, niin hakee sitten sen kanisterin jarrukliineriä - sillä voi pestä niitä putkia, jotta näkee ihan varmasti niiden kunnon ...
Ei voortti turhaan tuota lausuntoaan ole maailmalle jakanut ...
Ja mahdollinen moottorivaurion riski on jo edellä mainittu
Ennen kuin purat huohotinletkut esiin ja tilaat uusia . Testaa auttoiko irroita ilmamäärämittarista säkköpiuha. Kun moottori käy onko vaikutusta tyhjäkäyntiin menee tehdasasetuksillle auto tällöin. Vikakoodi ja häiriövalo.kyllän syttyy tästä. Mutta kyllä ne poistuu itsestään kun ei ole ongelmaa kun piuha on takaisin kiinni.
saksoboy
Renee kirjoitti: 05 Maalis 2020 05:43 Ennen kuin purat huohotinletkut esiin ja tilaat uusia . Testaa auttoiko irroita ilmamäärämittarista säkköpiuha. Kun moottori käy onko vaikutusta tyhjäkäyntiin menee tehdasasetuksillle auto tällöin. Vikakoodi ja häiriövalo.kyllän syttyy tästä. Mutta kyllä ne poistuu itsestään kun ei ole ongelmaa kun piuha on takaisin kiinni.
Se pitää myös huomioida että kun maffin nyppää irti menee auto closed looppi tilaan jolloin lambdan tietoja ei oteta huomioon. Todennäköisesti closed looppi on myös rikkaampi tila ( syöttää enempi polttoainetta ja on turvallisempi moottorille) joten pieni ilmavuoto silloin kompensoituu suuremmalla syötöllä eli maffin nyppääminen ei välttämättä kerro tässä tapauksessa mitään.
Paspat
mistä mahtaa nämä letkut saada tilattua tai nopeimiten .alkaa toivo loppua niin pare varmaan vaan hommata uudet letkut mutta mistä. niin saapahan ainakin ne sitten uudet sinne ja jos se ei auta niin sit jatkaa pohtimista . pystyykö joku laittamaan linkkiä molemmista letkuista johonkin mistä niitä saisi tilattua.
Uusi kannattaa hommata tuossa on yksi heti reilu 60€.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4058760555
Numerolla 4779447 löytyy hyvin.
Onko sitten palattu lähtöruutuun.
Paspat
kiitos . lähdetään osa kerralla vaihtamaan uutta. ei auta muu .
Paspat
hommat edenneet . letkut iroitettu kokonaan pois ja kyllähän sieltä lopun viimein halkeama löytyi. letku vaihdettu ja ainakin viellä vika on poissa, eikä ole vikamuistissa enää
saksoboy
Paspat kirjoitti: 10 Maalis 2020 19:17 hommat edenneet . letkut iroitettu kokonaan pois ja kyllähän sieltä lopun viimein halkeama löytyi. letku vaihdettu ja ainakin viellä vika on poissa, eikä ole vikamuistissa enää
:thumbup:
Koks
Viesti Kirjoittaja Koks »
Uusi ST omistaja komppaa aiempia kokemuksia - tyhjäkäynnillä kierrokset humppasivat aivan huolella 400 - 2000 väliä ja kauhea imuvuotosuhina kuului ohjaamoon asti kun painoi kaasua. Letku on näemmä aiemmin korjattu nippusiteellä ja jatkopalalla.
Näyttää äkkiseltään että imusarja pitää irroittaa letkujen vaihtamiseksi? Hitokseen ahtaalta näyttää välit?
