2011 Mondeo webasto
Lähetetty: 05 Helmi 2020 00:14
Kirjoittaja Fordman20
Huollossa vaihdettiin äskettäin Webasto polttokenno ja nyt käynnistyessään savuttaa niin että näyttää ihan koomiselta. On koko lähitienoo niin savun vallassa ja ihmiset katsoo että palaako se ja siirtää autojaan kauemmaksi... Onko tämä normaalia? Onko jokin virhe sattunut asennuksessa tai viallinen kenno, tms ?
Moottorinohjaus käyttää ilmeisesti lisälämmittimenä webastoa että kone lämpenee nopeammin, saako tämän jotenkin ohjelmoimalla pois? Se lopettaisi ärsyttävän savutuksen.
Re: 2011 Mondeo webasto
Lähetetty: 05 Helmi 2020 10:33
Kirjoittaja Renee
Minkä takia webasto oli huollossa eikö se toiminut vai normi kausihuolto. Sitä ennen jos toimi ei savutellut noin. Menikö se asennus oikein sitä kun ei voi tietää.
Savutuksen syyt suutin antaa soppaa liikaa ei saa ilmaa eli puhallin finaalissa. Kun toi polttokenno on uusi sen ei pitäsi vaivata .Joskun pakoputki tukossa mutta huolossa onneksi sinulla laitetaan weba toimimaan. Jännä homma jos huolossa ei koekäytössä mitään savutusongelmaa. Kerro mikä on syy kun asia selviää. Ja pirauta huoltoon kerro viasta jos joku pikku juttu vain kyseessä.
Lähetetty: 05 Helmi 2020 12:09
Kirjoittaja saksoboy
Yksinkertaisesti vie takasi huoltoon ja sano että meni vain huonommaksi heidän "korjauksien" takia.
Lähetetty: 05 Helmi 2020 13:52
Kirjoittaja mondix
Melko varma arvaus että laitettu väärän mallin poltinyksikkö. Sulla on V mallin lämppäri, ja nyt siellä om VEVO mallin poltin.
Lähetetty: 06 Helmi 2020 11:11
Joo täytyypi käydä huollon pihassa laittamassa käyntiin 😁
Saavat savun hälvettyä tutkia virityksiään.
Saako webaston toimintaa muutettua niin että käynnistyy vaan sillon kun laittaa avaimenperästä päälle? Ei tarttis käynnistyä ollenkaan muuten.
Lähetetty: 06 Helmi 2020 12:44
Kirjoittaja Renee
Tuoreimissa malleissa valikosta webastosta otetaan pois vain ruksi ja käynnistyy vain kun kuski haluaa. Eli startatessa auton käyntiin webasto ei käynnisty. En tiedä mikä sinun mallin Mondeossa menee toi juttu. Mutta huollossa on kyllä ne ammatilaiset tietää.
