Focus Mk1 konepellin lukko pyörii tyhjää
Samovarius
Viesti Kirjoittaja Samovarius »
Eli otsikon mukaisesti lukko tuntuu pyörivän tyhjää eikä konepelti aukea. Nollakeli pihalla eli ei jään pitäisi olla ongelma, lukko on öljytty ja kokeilin lukkosulaakin tuloksetta. Avain tuntuisi liikkuvan kuitenkin koko liikeratansa verran.
Akku sisällä on tyhjä joten siihenkään ei pääse käsiksi ja koslaa saa liikkeelle. Saako peltiä alakautta jotenkin ihmismäisesti auki?
Re: Focus Mk1 konepellin lukko pyörii tyhjää
Guuglesta apuja voi ettiä..
https://www.youtube.com/watch?v=Ho52eVRKJdY
Focus Mk1 bonnet lock - how to open the bonnet when the key doesn't work
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
En ole koskaan ymmärtäny tätä Fordin tapaa lukita konepeltiä!
Monesti on asiaa konepellinalle kun auton pitää käydä,eli ensin avaa pelti ja sitten käynnistä,no on kyllä menny poikki niitä avausvaijereitakin ja sekään ei kivaa ole...
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Löytyykö sinulta toinen, vähemmän kulunut avain kokeilua varten?
Oletko nitkutellut avainta, kun avain on käännettynä vasemmalle? Toisaalta vaikuttaa, että sulla on jotain rikki, koska avain pyörii tyhjää...
YouTubessa taisi olla virallisen ohjeen mukainen korjausmenetelmä eli terävällä talttatyökalulla lyödään maskin aukkojen läpi sen kiinnikkeet rikki ja sitä kautta päästään lukkoon käsiksi.
Tai sitten lataat akkua esim. tavaratilan 12 voltin pisteen kautta. :D
Tuollainen auton keulalla suola- ja kurakylvyssä kylpevä lukko onkin aikamoinen älynväläys Fordin suunnittelijoilta. :o Plussaa tuossa kuitenkin on se, että tuulihakaa ei tarvitse etsiä konepellin raosta.
swap
Viesti Kirjoittaja swap »
Entä lukkopesän irrotus muovikehädtään..
Porattu haittalevyt jo pois kun ei reagoi avoimeen
Vai myydäänkö nämä pakettina vain.?
Mondeo stw-osiksi,01,ajokunto,fiesta84;purkuosia.uudemman korjauskirja,Ohjekirjoja sierra83..Focus1.8stw-01 ehjä,240tkm.
