Connect käynnistys ongelmia
Lähetetty: 05 Tammi 2020 13:33
Kirjoittaja Akkumies
Hei
Vanha Connect paku 2004 ei starttaa. Oireet alkoivat viikko sitten. Startti pyöritti laiskasti. Ajattelin että akku on tyhentynyt tai tiensä päässä, joten ajoin sen talliin testausta varten. Piti vielä lähteä hakemaan mittalaitteita kapasiteettikoetta varten, mutta akku ei jaksanut enää pyörittää moottori vähän inahti vain. Hain uuden akun, mutta virtaavainta käännettäessä ei tapahtunut mitään. Hehkutus toimi ja valot olivat kirkkaat. Voisiko starttimoottorin kontaktorin sulake olla palanut vai virtalukko hajonnut? Tuntuu erikoiselta sattumalta. Auto on ollut käytössäni reilun vuoden eikä sen mukana tullut virtapiirikaaviota. Vaikka auton on vanha se on muuten toiminut hyvin, kilometrejä 270000 ja uudehkot renkaat, joten olisi sääli romuttaa. Löytyisikö täältä neuvoa?
Re: Connect käynnistys ongelmia
Lähetetty: 05 Tammi 2020 20:34
Kirjoittaja Renee
Testaa noi virtajohdot että mittaat akun voltit ja paljon menee startille. Tuossa ohje ja paljon autolla on ajettu kun startti jossain kestää jopa 400tkm toisilla laukeaa jo aikaisemmin. Jos startti sippi niin vaihtoon. Korjailussa ei pääse tuntipalkoille. Molemilla avaimilla samalaista junnaamista käyntiin lähtö.
https://www.koneviesti.fi/huolto-tyokal ... d=1.222511
Kerro mitä löytyi ja maadoitukset on kunnossa moottoritilassa
viewtopic.php?f=6&t=57652
