No audio
Lähetetty: 23 Joulu 2019 09:11
Kirjoittaja Jhvakeva
-13 vm mk4 mondeo soitin ei toimi. Radion kun laittaa päälle lukee ”No audio” ja mitään ei kuulu. Usb, cd ja bluetoothin kautta näytössä lukee soitettavan biisin nimi, mutta ääntä ei kuulu.. Myös parkkitutkan piippaus on hävinnyt. Löytyykö foorumilta samoista oireista kärsiviä foorteja tai mahdollisesti ongelman selvittäneitä isäntiä?
Re: No audio
Lähetetty: 11 Tammi 2022 12:21
Kirjoittaja Mikkmer
-12 vm mk4 mondeo. Minulla alkoi sama juttu pari viikkoa sitten. Välillä lähti toimimaan ja sammui mutta lähti päälle kun käytti virrat pois. Nyt mennyt taas siihen tilaan ettei mikään auta ... ei edes akunkengän käyttämistä pois yli 10 min. Selvisikö sinulle koskaan mistä vika johtui?
Re: No audio
Lähetetty: 23 Helmi 2023 08:29
Kirjoittaja denso
Täällä tuli sama ongelma 12 vm mondeoon.
Onkohan ratkaisua ongelmaan löytynyt?
Re: No audio
Lähetetty: 23 Helmi 2023 12:18
Kirjoittaja miccomus
Nythän ei oikein foorumi palvele kun on kahdelta edelliseltä jäänyt vastaamatta ratkaisu jos sellainen joskus tuli…
Arvaus: jos sinulla on Sonyn soitin niin kokeile pitää power nappulaa 20sek pohjassa niin sen pitäisi bootata soitin. Ehkä toimii?
Ja kävi miten kävi niin kerro nyt vastaus tänne foorumillekkin.
Re: No audio
Lähetetty: 23 Helmi 2023 17:18
Kirjoittaja denso
Ei auttanut boot. Short test ei mene läpi. Tulee fail kun alkaa testaamaan radiotaajuutta.
Eli suoritin testin painamalla hetken yhtäaikaa 3 ja 6 nappia
Re: No audio
Lähetetty: 24 Helmi 2023 07:40
Kirjoittaja denso
Nyt kokeilin boottia niin että auto ei ollut käynnissä ja vain virrat päällä.
Alkoi toimimaan ja short test meni läpi.
Re: No audio
Lähetetty: 24 Helmi 2023 16:11
Noniin ja nythän jäi muillekkin saman probleeman kanssa painiville hyvää tietoa talteen
Re: No audio
Lähetetty: 06 Huhti 2026 21:23
Kirjoittaja Zero
Pääsiäinen mennyt peruutustutkan vian selvittelyssä ja syyksi on paljastunut mykkä Sony radio! Olen pitänyt Power nappulaa 20 sekunttia pohjassa, Short test, napit 3 ja 6 ei mene läpi. Akku ollut irti, sulakkeet tarkistettu. Ei löydä radiotajuuksia kun tulee teksti Fail. Mitä voisi vielä yrittää vai onko radio entinen ?
Terveisin Zero
