Sivu 2/6
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 11:03
Kirjoittaja m.e.t
Fiestalla kirjoitti: ↑24 Joulu 2019 04:15
Mitähän järkee on vähän ajan kuluttua ottaa uudestaa auki kun voi tehdä kerralla valmiiksi?
En tiedä minkälainen taistelu olisi ottaa jarrukenkien pidike irti? Vaihdon kun joutuu tekemään tunkin varassa ja lumella... Satulan irroituksessa mahtuu käyttämään mutterinväännintä.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 11:06
Kirjoittaja tursas
m.e.t kirjoitti: ↑24 Joulu 2019 10:46
Taka-akseli 2 ja 2,1
Seisontajarru 1,9 ja 2,1
Hyvinhän noi on menny, entäs se Seisontajarrun kokonaisjarruvoima.., mulla kerran stoppas siihen.., ei siellä jarrukenkiäkään ole vaan -palat, jotka vaihetaan -satulan irtiollessa kuin leegopalikat..
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 11:31
Kirjoittaja m.e.t
Palat tosiaan kun on levyjarrut. Jos vaihtaa levyn niin pitää ottaa irti se osa jossa palat ovat kiinni, arvelisin että on vähän lujassa kun mutterinväännintä ei mahdu ehkä käyttämään?
Seisontajarrun kokonaisjarruvoima 4 kN / 3 kN = 133 %
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 11:43
Kirjoittaja tursas
Palat on kiinni jarrusatulassa, joka puristaa jarrulevyä..tossa ehkä ottaisin samassa hässäkässä jarrulevyn irti, lähtee vetämällä tai kiinni ruuvilla, ja vetäisin rälläkällä reunasta korokkeen pois. Osta ihmeessä se Alfamerin korjauskirja, maksaa 30 €..niin siitä näkee nää asiat kädestä pitäen, siellä on vielä se pyörän napaan menevä Apsi-johto ja anturi, mitä pitää varoa, muuten asiat menee pipariksi ..
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 13:13
Kirjoittaja m.e.t
Korjauskirja olisi kyllä hyvä olla olemassa, voi olla että tulee hankittua ja hyvä tietää noista apsin johdoista että osaa varoa!
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 13:33
Kirjoittaja saksoboy
Normaalisti en linkittele näitä videoita mutta tässä on autodocin opetuspätkä mukaansa tempasevalla musiikilla
https://www.youtube.com/watch?v=QBVMju9A5EA
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 13:40
Kirjoittaja Renee
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 14:20
Kirjoittaja tursas
Tässä vielä video siitä hommasta, no onhan siinä tekemistä, satula kahdessa osassa..
https://www.youtube.com/watch?v=2yoWKmA8Jvo
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 16:03
Kirjoittaja m.e.t
^ Tuossa on se syy minkä takia tekisin tuon mielelläni kahdessa osassa, pakollinen osa nyt ja kesällä loput.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 24 Joulu 2019 20:34
Kirjoittaja juhe
Tuossa oli hyviä vinkkejä jarrulevyjen vaihtoon. Viimeksi katsastusta ennen katsoin levyjen kuntoa ettei ole parhaimmasta päästä, mutta kelpasi katsastukseen. Taitavat kaivata reilummin kumivasaraa, kuin viimeksi tuli kokeiltua enkä pistänyt ruosteen irroitusta ja lämpöä.
Kun löytyy momenttiavain ja ei ole tuntumaa käsissä, niin ei varmaan kannata kiristää pultteja räikän ja kumivasaran kanssa? Noille pulteille taitaa olla momentit ilmoitettuna. Jonkun pultin olen katkaissut vähemmän kriittisessä paikassa ja sen takia kai mennä varman päälle ja jättää ylimääräiset pulttien venyttämiset tekemättä.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 25 Joulu 2019 22:00
Kirjoittaja m.e.t
Vaikuttipa aika lailla kulutukseen jarrun laahaus kun tankillisella keskikulutus oli 10,8 l ja aiemmalla tankkauksella 8,5 litraa samanlaisessa ajossa.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 16:30
Kirjoittaja m.e.t
Ajattelin että autolla voi ajella kunhan ei käytä käsijarrua, mutta eipä kannatakkaan. Kävin tänään n. 30 kilometrin päässä ja moottoritiellä ihmettelin kun noin 80 kmh vauhdissa rupesi automaatti vaihtamaan neloselle ja teki vaihdon pariin kertaan. Kokeilin perillä vannetta ja ei ollut mitenkään erityisen kuuma.
Takasin tullessa teki saman ja rupesi önimään, aivan kuin olisi ruvennut katkomaan sytytystä tai jotain. Vedin tien sivuun ja kokeilin takavanteita ja olivat aivan tulikuumat. Jäähdyttelin vanteita lumipaakuilla ja jatkoin hidasta vauhtia kotiin eikä ongelmia enää tullut.
Voiko noi önimiset johtua jarrujen päälle menemisestä, vai tuliko vielä laatikkovika kaiken kukkuraksi?
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 19:33
Kirjoittaja Renee
Jos vanteet kuumenee ja jos viellä nokka ottaa kuumien jarrulevyjen tuoksu. Kuten sanoin autossa jossa jarruissa sanomista ei paljon cruisailla. Tuo automaatti onko kunnossa onko niitä öljyjä vaihdettu koska viimeksi onko havaintoa. Vaihtaa pehmeästi onko se 5 lovinen automaatti. Paljon autossa on kilometrejä. Tee jarrut autoon ja katso kuinka automaatti toimii. Semppiä.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 21:04
Kirjoittaja m.e.t
Automaatti on neljä lovinen ja toiminut tähän asti hyvin. En tiedä milloin öljyt on vaihdettu vai onko koskaan, tuoreen näkoiset olivat ja ylärajassa kun mittatikusta katsoin. Autolla on ajettu 160 000 km.
Nyt en aja autolla ennen kuin satulat on vaihdettu. Pikkuisen ottaa pattiin jos vaihtamisongelmat ja önimiset onkin uusi vika eikä johtuneetkaan jarruista. Luulisi kuitenkin että jos jarrut menevät itsekekseen päälle +70 nopeudessa niin kyllä se jotenkin moottorin toimintaan ja vaihteisiin vaikuttaa? Mutta sen näkee sitten kun on uudet satulat
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 21:34
Kirjoittaja Renee
Öniminen onko se katkomista vai mitä tuntematon
murresana mulle.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 21:47
Kirjoittaja m.e.t
Katkomista joo. Mutta kun ajoin hiljempaa niin mitään ongelmia ei ollut.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 21:59
Kirjoittaja Renee
Sytytyspuolella voi olla sanomista. Kierroksilla ongelmia esintyy. Mutta korjauksissa aina yksi juttu kuntoon niin itsekkin pysyy kärryillä missä mennään. Jos tuntuu että vikoja auton arvoo nähden on liikaa niin kannattaa lopettaa. Ja nekin rahat toimivaan autoon sijoittaa.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 26 Joulu 2019 22:26
Kirjoittaja m.e.t
Jarrurempan hintaa saisi laskettua kun laittaisi vain korjaussarjat, mutta en tiedä onko satulan aukaisu kuinka työläs homma? Sen voisi kyllä tehdä sisällä.
Jos nykiminen jarrujen korjauksen jälkeen jatkuisi niin voisi ajaa auton pienemmällä kiroamisella paaliin.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 27 Joulu 2019 19:54
Kirjoittaja m.e.t
Korjaussarjat tilattu sekä uudet jarruletkut. Löysin ohjeen etujarrulle ja oli helpon näköinen vaihto, tosin siitä puuttuu juuri se käsijarruvipu.
Mietin kun on abs niin saattoi auto olla kovilla kun meni jarrut päälle, pitää toivoa että nykiminen johtui juuri tuosta absista. Oma syy kun menin jarrut rikkinäisenä ajelemaan.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 28 Joulu 2019 15:28
m.e.t kirjoitti: ↑27 Joulu 2019 19:54
Just ne työt, että saa käsijarrunlinkun pois, vaatii ehkä eniten pitkiä hermoja ja vähän sormi näppäryyttäkin
Takasatuloiden sisusten purkuun en löytäny mäkään mitään räjäytyskuvaa, mutta itse tein niin että kuvasin tarkasti purkuvaiheen ja sen missä järjestyksessä aluslevyjen, seekerien, jousen ym. osien kuului olla, koska en oo mikään muistipelihriviö
Aiemmin linkkaamistani kuvista/kirjoituksista ehkä saa jotain osviittaa kuinka edetä. Se kanttirengastiivsteen ja pölysuojakumin vaihto ovat varmaankin helpoimmat hommat kyseissä operaatiossa
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 28 Joulu 2019 16:19
Kirjoittaja m.e.t
^ Nyt katsoin tarkemmin noita kuvia, sehän onkin aika haastava projekti. On se vaan laitettava tilaukseen myös satulat. Onneksi korjausarja oli halpa
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 28 Joulu 2019 17:35
Kirjoittaja Renee
Joo turhaa niitä vanhoja korjaa kun niissä ei pääse tuntipalkoille.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 28 Joulu 2019 18:41
Kirjoittaja m.e.t
^Kun katsoin noita duckworthin kuvia ja ajattelin saman projektin oman pesuhuoneen lattialle apumiehenä aktiivinen taapero... en ehkä uskalla lähteä edes yrittämään. Pelkkien kumien vaihto ja puhdistus olisi onnistunut.
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 28 Joulu 2019 20:52
Kirjoittaja tursas
m.e.t kirjoitti: ↑28 Joulu 2019 18:41
No, korjauskirjassa veikataan ettei niitä takasatuloita edes voi korjata vaan ainoastaan uusia..semmosta se on kaiken voi korjata tietysti jos aikaa ja osaamista riittää..
Re: Käkä jää päälle
Lähetetty: 28 Joulu 2019 21:59
Kirjoittaja corttiina san petso
Muistaakseni ehdotin jo 17.12 että vaihtaa uuden satulan, pääsee helpommalla ja saa auton kuntoon, itte olen rassannu foorteja 70luvulta asti ollu corttiinoita, eskortteja, 3 sierraa mondeo 3mas fogus menossa, on jokseenki foortien jarrut ym. Tekniikka tullu tutuksi.
