Sytytystulpat s-max 2.5t
tonza85
Viesti Kirjoittaja tonza85 »
Elikkä pitäis autoon vaihtaa tulpat.
Netistä kaivelin tietoa nii porukka on asteen kylmempiä tulppia käyttäny esim.denso itv22 mikä on ilmeisesti käypänen tuohon koneeseen?
Hyöty/haitat asteen kylmemmillä tulpilla?
Mikäs kärkiväli pitää olla ku siitä en tarkkaa tietoa löytäny?
Hoppa1
Re: Sytytystulpat s-max 2.5t
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Mulla oli ikh22 vaihdoin astetta kuumempiin kilpatulppiin tuntuu paremmilta kuin entiset.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Mitkä siellä nyt on. Kun noissa tulpissa on aika tarkka oltava että moottori toimii moiteetta. Alkuperäiset maksaa jonkun verran mutta näissä ei kannata säästää. Kärkiväli taitaa olla 0.7.
Noita Volvoissa käyttää
https://m.autonvaraosat24.fi/bosch/1148168
Jos ne 90€ satsi kiinosta
tonza85
Renee kirjoitti: 26 Marras 2019 19:40 Mitkä siellä nyt on. Kun noissa tulpissa on aika tarkka oltava että moottori toimii moiteetta. Alkuperäiset maksaa jonkun verran mutta näissä ei kannata säästää. Kärkiväli taitaa olla 0.7.
Ei mitään hajua mitkä tulpat siellä on ja motonetissä näyttää olevan vaan yhtä merkkiä tarjolla.
tonza85
Hoppa1 kirjoitti: 26 Marras 2019 19:32 Mulla oli ikh22 vaihdoin astetta kuumempiin kilpatulppiin tuntuu paremmilta kuin entiset.
Eli vaihdoit ikh20 tilalle?
Hoppa1
Denso on paras merkkiä ei kannata vaihtaa.
Hoppa1
tonza85 kirjoitti: 26 Marras 2019 20:20 Eli vaihdoit ikh20 tilalle?
Ei ole ikh20 ne joku v alkuiset niitä käytetää kilpa mersuissa mm.
Yritin muistella mitkä ne on muistelisin että ovat vkh20. Jos aikaa ja mielenkiintoa riittää niin löydät tiedot denson sopivuus taulukosta.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Tuo Denso ehkä tottakin,kun vaihoin NGK.t Sierraan niin alkoi ongelmatkin,Densot oli vielä jotkui uratulpat,pitäskin nyt koettaa jälleen niitä...
En oikee koskaan ole ollu tuon NGK.n ystävä
tonza85
Hoppa1 kirjoitti: 26 Marras 2019 20:26 Ei ole ikh20 ne joku v alkuiset niitä käytetää kilpa mersuissa mm.
Joo denso sivuilta näytti et nuo oisi käypäset,onkos tuo vkh20 normaalia tulppaa lämpimäpi vai kylmempi?
Hoppa1
Ne on kovempaan ajoon tarkoittettu esim turbokoneet.Mulla toimii mainiosti.
tonza85
Tuli tilattu tollaset denso ikh20tt Tulpat.
Saas nähä miten pelittää ku jotkuu 2-kärkitulpat..
Omassa Volvossa on 4 kärki ja hyvin toimii. Boshin virtalaiteet niin Boshin noi tulpat myös. Kerro kun paikoillaan kuinka toimivat, vähän kestotestin mukaan.
