ford escort -95 neuvoja/tietoa kaivataan
Lähetetty: 19 Huhti 2006 01:30
juu elikkäs katos lyhyet ja pitkät valot tänään ??
sulakerasian pohja on varmasti jo pskana ja oon vetänyt takalasinlämmittimeltä lämppärille "hyppylangan" rosvolla siis niin että takalasinlämppäri on poissa pelistä kokonaan mutta tänään valot katos bensamittari jäi siihen mitä se olikin ja lämpömittari sanoi myös työsopimuksen irti ? valosummeri ei oo toiminu 2 vuoteen niin oli kyllä kiva kuulla se hemmetin piipitys mutta v:mäinen kun valot ei toimi. voisiko se olla että valorele on mennyt pskaksi tai miten nuo sähköt yleensä kulkee tossa kotterossa eli siis meneekö akulta suoraan viikselle vai akulta sulakerasian kautta viikselle ja siitä valoille ????? ja voiko tuon korjata ite ja mikä noista sulakerasian releistä on valorele??? ihmetyttää vaan tuo bensamittarin jämähtäminen ja lämpömittarin hajoominen vai onko nippu johtoja sulanut yhteen jossain kojetaulussa?? yhtään sulaketta ei oo paukahtanut kyllä?
VIISAAMMAT KERTOKAA !!!!
kiitos
kiitos
