Transit custom ja LED polttimot
Lähetetty: 19 Loka 2019 17:06
Kirjoittaja kvesku
Laitoin 2014 Customiin Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 ajovalopolttimot. Valot palaa ja on kirkkaat, mutta auto antaa "dipped beam bulb fault".
Pitääkö viritellä jotain vastuksia vai onko mitään fiksua keinoa päästä eroon tuosta virheestä? Tai yleensäkään mitään keinoa?
Re: Transit custom ja LED polttimot
Lähetetty: 19 Loka 2019 17:32
Kirjoittaja janti
Pitäisi olla CANbus sovitin jotta ei tulisi vikailmoitusta.
https://www.philips.fi/c-p/18952C2/canb ... ed-sovitin
Lähetetty: 04 Marras 2019 10:22
Kirjoittaja kvesku
Asensin Philipsin H7 ledeille tarkoitetut lisävastukset muttaei nekään riitä vaan polttimovikaa antaa. Lisävastuksissa näyttäisi olevan 16ohmin vastus joten ei nekään tee kuin noin 12W lisäkuormaa . Taidan opetella elämään vikailmoituksen kanssa kun mikään merkkivalo ei jää kuitenkaan palamaan. Katsastukseen varmaan turha yrittää.
Lähetetty: 04 Marras 2019 10:48
Kirjoittaja Renee
Eli se muutonsarja jossa h7 muutetaan lediksi estä herjan syntymistä.
Lähetetty: 04 Marras 2019 20:57
Kirjoittaja kvesku
Juu ei estä.
Luulin että Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 olisi parasta mitä markkinoilla on, hyvin valaiseekin, mutta transitin polttimovahti vaatii niin ison kuorman, ettei edes lisävastusten kanssa malta olla antamatta vikaa
Lähetetty: 06 Marras 2019 19:06
Kirjoittaja kvesku
Nyt loppu ledipelleily. Vikailmoitusta lukuunottamatta paloi kirkkaasti, kuvio hyvä. Mutta kun laittoi koneen käyntiin ne alkoi välkkyä. Kokeilin kaksilla eri håmäysvastuksilla, sama laulu. Eikun halogeenit takas. Todelliset kokemukseen perustuvat vinkit tervetulleita, miten Philipsin H7 ledit saa toimimaan transitissa?
Lähetetty: 04 Tammi 2020 16:22
Kirjoittaja kvesku
Taas jatkoin yritystä.
Nyt 10ohm, 7.5ohm ja myös nuo rinnan eli 4.3 ohm rinnakkaisvastuksilla. Nyt alkaa olla vastuskuormaa jo vähintäänkin riittävästi, 14 voltilla jo 46W. Edelleen palaa hetken mutta sitten alkaa välkkyä. Miten ihmeessä tuo polttimovahti toimii Fordissa? Saakohan tuon disabloitua ajovalojen osalta jotenkin? Omat valot H7:lla on niin surkeat että jotain parannusta täytyy saada.
Lähetetty: 25 Elo 2020 12:43
Kirjoittaja Baltic
Hoi! Onks kvesku löytäny ratkasua tähän??
Tai kukaan kokeillu tuota Philipsin omaa CAN boxia väliin??
Laittaisin heti nuo ledit jos toimisi ilman vikailmoituksia. Tulee vaan turhan kallis kokeilu jos menee %tuiksi.
Lähetetty: 05 Loka 2020 23:07
Kirjoittaja Magai
Tilaisin
http://www.xenonsonline.com ledit etuparkit, kaukovalo ja lähivalo/ päiväajovaloihin. H7 mukana tuli can väylä boxi.
Toimii ilman herjaa palaneista polttimoista.
Toimitus aika oli aika pitkä n.3 viikkoa, mutta voi olla että tämä covid tilanne vaikuttaa.
Suosittelen, valoa todella paljon enemmän kuin lankapolttimoilla.
Lähetetty: 06 Loka 2020 09:04
Kirjoittaja RENNIE
On kyllä järkyvää ja pyöristyttävää, että on tuommoinen ajovalovahti. Kuinka monta liikenneonnettomuutta on sattunut toimimattoman ajovalon takia? Kyllä se joskus huomataan, että silmä on pimeänä. Siihen mitään vahteja tarvi. LEDIENKIN itu (poislukien toki kirkkaus) laimenee siinä, että pitää vastuksella tehdä lisää virrankulutusta. Hah, hah, eipä jää sähkösäästöä ja sitä kautta pienempää kulutusta sitten juuri yhtään.
Lähetetty: 11 Loka 2020 11:29
Kirjoittaja kvesku
Tilasin vielä lisää osia, kun mainostivat transit custom ledisarjaa ilman vikavaloja. No mitä tuli, vastukset ja releet, ideana korvata lamput saman verran sähköä syövillä vastuksilla ja ottaa valoille sähkö releitten kautta jostain muualta, suoraan akulta tms. Alko tuntua niin hölmöläisen hommalta että on vieläkin asentamatta...
Lähetetty: 25 Marras 2020 10:51
Kirjoittaja Baltic
https://www.valostore.fi/tuote/philips_ ... ro9000_h7/
Nyt olis uutta ratkaisua? Pitäis olla Cänni sopiva. Tekis mieli testata...
Tämä britti asentaa MK5 Montikkaan. (mikä vuosimalli on MK5??)
https://www.oliverjobson.co.uk/cars/rev ... ght-bulbs/
