Escort special 1.4 vm 96 puhallinmoottori ei toimi kunnolla
Lähetetty: 12 Loka 2019 19:43
Kirjoittaja hannura
Puhallinmoottori toimii vain säätimen asennolla 2. Missä vika? Etuvastus?
Re: Escort special 1.4 vm 96 puhallinmoottori ei toimi kunnolla
Lähetetty: 12 Loka 2019 20:11
Kirjoittaja Renee
Monesti jos etuvastus menee niin silloin toimii ainoastaan suurin nopeus ainakin vanhoissa autoissa. Silloin puhalrimelle tulee suora virta ilman etuvastusta. Monta nopeutta on puhaltimessa ja onko se säätönamiska josta puhallinnlpeutta säädetään kunnossa..
Varmaakin kannattaa kaivaa puhallin esiin ja katsoo liittimet puhallinmoottorista ja piuhojen kunto ja mittailaan tuleeko yhtään virtaa muilla nopeuksila.
viewtopic.php?f=6&t=45607
Mitä sille puhaltimelle tällöin tehtiin?
Lähetetty: 12 Loka 2019 21:35
Kirjoittaja hannura
Muistaakseni aikaisemmin (elokuussa 2014) jouduin vaihtamaan systeemin ohjausyksikön sieltä ratin alta (kylmiä juotoksia?). En tiedä millä nimellä sitä kutsutaan. En ole vielä löytänyt vastaavaa hajottamoiden nettisivuilta. Taisin viime kerralla löytää sen jostain Tampereelta.
Lähetetty: 12 Loka 2019 21:41
Kirjoittaja Renee
Onko alkuperäien puhallinmoottori. Monesti ne laakerit alkaa valittaa ja tulee noita ongelmia kun paikat kuumenee kun se moottori vastus suurenee laakerivian takia.
Lähetetty: 12 Loka 2019 22:07
Kirjoittaja hannura
Tuuletinmoottori on alkuperäinen, mutta se ohjausyksikkö on vaihdettu v. 2014. Taitaa kulkea nimellä sulake/sähköpääkeskus. Tuuletin pyörii aivan ok säätimen asennossa 2, asennossa 3 ei tapahdu mitään eli sammuu. Ei pyöriessä kuulu ylimääräisiä vinkunoita. Olisko taas sähköpääkeskus vaihdettava, jos jostain sellaisen löytäis. Muistaakseni viimein sain sen joltain hajottamolta muutamalla kympillä. Löysin joltain hajottamolta sähkökeskuksen vuosimalliin 98. Mitä arvelet sopisiko vuosimalliin 96?
Lähetetty: 12 Loka 2019 22:56
Kirjoittaja Renee
Näissä on se valmistenumero jos se täsmää eli sama vanhassa ja uudessa niin ok.Muttaa eikös tätä mallisarjaa tehty 2000 asti
viewtopic.php?t=50303
Lähetetty: 20 Loka 2019 17:12
Kirjoittaja Renee
Kuiskas täällä joko Eskon puhallin toimii ja lämpöä on ohjaamossa.
