Mondeo kolisee kaasuttaessa
Jake1997
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Jake1997 »
Tarvisin apua vian selvittämiseen. Mondeo mk3 1.8 Duratec He siis kyseessä. Kun kaasun laitta pohjaan niin koneesta kuuluu ikävää helinaa tai matalaa ikävän kuuloista kolinaa. Kuulostaa kuin ääni tulisi venttilikoneistosta, mutta se juuri huollettiin ja ääni ei mihinkään hävinnyt (huollossa mm. venttilivarrenkumit, kannen koneistus, läpät, ja säädettiin koneistamolla.)
Myös jakoketju ja laaharit sekä suurin osa yläpään tiivisteistä meni vaihtoon.
Kone myös syö öljyä reilusti mutta ei tiputa sitä, eli pakoputkesta puskee ulos kamalaa käryä. Öljyä saa lisäillä kovaan tahtiin. Käytän koneeseen suositeltua ford 5W40 öljyä.
emax
Re: Mondeo kolisee kaasuttaessa
Viesti Kirjoittaja emax »
Vaikuttaako kytkimen painaminen ääneen? Entä onko öljy päässyt koskaan loppumaan/öljyvalo syttynyt kesken ajon?
Näitä on joutunu hoonaamaan ja vaihtamaan männänrenkaita öljynkulutuksen takia.
Pari sellaistakin tapausta on ollu että on tulppa hajonnu, ja posliinin palat on hajottanu mäntää ja raapinu sylinterin pilalle.
Kuulostaa pahalta toi käryttäminen, paljonko kilsoja..onkos se käynyt pakokaasutestissä ja millon menossa leimalle..kannattaa käyttää siellä ensin, täälläpäin se maksaa 17.50-20 €. Olikohan se öljysuositus 5W-30 Ford Formula, no sillä ei ole paljon merkitystä..
Taitaa olla laakeri vika moottorissa.
Tuossa hyvä tietoisku siitä äänimaailmasta moottorista.
Sitä ääntä ei ole paikallestu etyä tuleeko sieltä moottorin alakerrasta
http://www.overdrive.fi/forum/threads/l ... ita.65047/
Jokos kolinan syy selvisi
