Mondeo mk3 2006 TDCI moottorin vaihto?
Lähetetty: 26 Syys 2019 17:52
Terve!
Uutena foorumilaisena lähestyn asiantuntijoita "visaisella?" kysymyskaksikolla.
Mulla siis Ford Mondeo farm 2006 TDCI 66kw mk2 ajettu 400 000
TDDI(autossa ja papareissaTDCI jostain syystä?) 2.0 R4 DOHC 16V Turbo Duratorq ZSD-420, 1998 cm3 66 kW (89 hv) @ 4000 r/min245 Nm @ 1900 r/min
Lähtökohtaisesti auto toimii aivan ongelmitta kun esimerkiksi aamusta liikeelle lähtee, ei ongelmia. Taas jo käy vaikka kaupassa ja alkaa starttaa kaaraa, niin yhtä yskästelyä muutama sekunti, kuin pari pyttyä ulkona pelistä. Laturin valo palaa ja kun sen noin 4-5s jälkeen sammuu niin auto taas normaali, käy ja kukkuu. Ottaa kierroksia normaalista, paitsi kone pitää "Transit" älämölöä, mekkalaa kunnes lämpiää ja katoaa räminäkin.
Autoon vaihdettu toissaviikolla laturi, moniurahihna ja kaikki hilppeet. Hihna rämisi ja näki oikien silmällä kun meni miten sattui. Ainakin yksi kiristin missä laakeri aivan sökönä. No korjattu on.
Käytin Fordia korjaavalla liikkeellä testeissä ja tuomio oli karu mutta aika odotettu. Polttoainesysteemissä aikamoiset ongelmat:
-Korkeapainepumppu toimii jotenkuten, laittaa metallilastua eteenpäin, eli pumppu uusiksi.
-Vähän koko polttoainelinjasto uusiksi,tankin puhdistus ym. EHKÄ suuttimet saisi vielä putsattua ja huollettua.
Mitä arvon foorumilaiset mieltä, kannattaako korjata? Pitäis alkaa osien metsästys, varaosaliikkeistä, Pirkkalan kolariosilta, purkaamoilta?
Onko arviota tiedossa kellään mitä edellä olevan hässäkän korjaustyö kustantaa, tai lähinnä kuka sellaisen tekisi? Jolla taitoa ja osaamista.
Vaihtoehto B: Vaihtomoottori kaikkine osineen, polttoainelinjasto mukaan lukien(tankkia nyt tuskin), autoon sopiva.
Kysymystä: Käykö mikä kone tuohon masiinaan? Nyt on tosiaan kaikkein hepposin kiinni:
Käykö nämä astetta tehokkaammat koneet?
Tarkoitus ei ole välttämättä isompaa laittaa, tieto vain miten kartoittaa moottoria.
Entä moottorin vuosiluku, onko mk2 koneet käypiä vuosiluvuista riippumatta? Haarukka 2000-2007
Pitkä kysymyslista, kiitos etukäteen vastauksista joista hyötyä. Auton tilanne on se että sehän korjataan, se vain miten
