ESP deaktivointi
eeah
ESP deaktivointi
Viesti Kirjoittaja eeah »
Osaisiko joku ohjeistaa mitä Focus1,6 Ecoboostille pitää tehdä, jotta ajovakavuuden hallinnan saisi kytkettyä pois? Netissä on ylimalkaisian juttuja aiheesta, mutta nyt talven lähestyessä haluaisin vihdoin saada selville miten tästäkin autosta saisi kuljettajan auton! ST-mallissa tuon saa kytkettyä pois, mutta ei näistä halvemnmista. :(
Re: ESP deaktivointi
En ole täysin varma miten juuri kyseisessä autossa ESP on toteutettu, mutta uskoisin että kun nyppäät ohjauspuolensulakkeen irti niin sammuu luistonesto ja mahd. ABSitkin. Kuitenkaan ei kannata sammuttaa esim. koko ABS-pumppu systeemiä, koska auton jarrupaineensäätö saattaa olla samassa, näin ainakin Mk1:ssä, ja tällöin saattaa takapyörät lukittua ennen etummaisia. Tai sitten voit vaan kokeilla että nyppäät jonkun ABS-anturin liittimistä irti. Näillä lähtisin alkuun. Voin huomenna vilkaista autodatasta asiaa, jos sähkökaaviosta vaikka löytyisi suoraan tuo ESP/ABS-ohjaussulake, koska en kyseistä autoa teknisesti tunne.
eeah
Kiitos vastauksesta. Katsoin käsikirjasta, että Sulake 7 koske ASB /ESC pumppua, Sulake 8 koskee ESP venttiiliä ja sulake 19 ESP modulia. Tuota sulaketta 19 voisi talven tullen kokeilla. Jos se auttaa niin pitäisi siis vetää johdot ja kytkin ohjaamoon, jotta se ESC kuitenkin olisi muiden perheenjäsenten käytettävissä. Joltakin palstalta olen lukenut, että kojelaudan takana saattaisi löytyä valmiit johdot ja vain se (ST-mallin) kytkin ehkä puuttuisi, mutta en ole itse vielä tutkinut. Toisaalta jossakin neuvotaan Ford IDS:llä ohjelmointia niin, että saisi aktivoitua sen ST-mallin kolmeportaisen ESC-valikon näkyviin asetusnäyttöön. Kai joku tämän asian jollakin tavalla on ratkaissut ja toteuttanut.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ei valikosta saa niin kuin mondeosta ? Ruksi pois niin katoaa esp... mutta absit jää toimimaan.
eeah
Siis tarkoitin, että joku on saanut Focus 1,6 ecoboostiin vaihdettua ohjelmoimalla valikon samanlaiseksi kuin ST-mallissa, jolloin voi valita kolme eri asetusta; 1) sutimisenesto pois 2) sport asento, jolloin sutimisen esto on pois ja ajovakavuudenhallinta sallivampi 3) sekä sutimisenesto, että ajovakavuudenhallinta kokonaan pois.
