Focus C-max 2004 1.8i ilmastoinnin kompressori ääntelee
leka72
Viesti Kirjoittaja leka72 »
Kompressori päästää hyvinkin kuuluvan napsahduksen kun lähtee pois päältä. Näillä keleillä kun ilmastointi on päällä kompressori menee päälle ja pois tyhjäkäynnillä melko tiheästi ja kiinnitin huomiota ääneen joka kuuluu aina kun kompressori sammuu. Onko kyseessä vika vai ihan vaan ominaisuus?
Re: Focus C-max 2004 1.8i ilmastoinnin kompressori ääntelee
Mangeettikytkin kilahtaa kun menee päälle. Tuleeko muita ääniä.Onko koska huolettu ilmastointi että kylmäainetta riittävästi ja suojaöljyt myös on voitelemassa järjestelmää. Tämä äänimaailma näin netin kautta aika vaikeaa analysoida. Mutta kunnossa oleva järjestelmästä pitää kuulua ainoastaan klik kun mangeettikytkin sähköisesti napsahtaa kiinni/auki.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Rouvalla justiin sama c-max ja mitään kilahduksia ei kuule auton ulkona. Olisko aineet vähissä vai jokin anturivika? suosittelen kääntymään osaavan huoltoliikkeen puoleen ennen ku hajoaa jotain kalliimpaa.
