Focus 1.6 TDCi, vm.2011. Oik.etuoven lasin nostin ei toimi ?
Lähetetty: 29 Elo 2019 10:05
Kirjoittaja jokopuu75
Oikean etuoven lasi ei laskeudu. Peilin säätö ja lämmitys toimii ja sulakkeet on ehyet joten olisiko lasin nostimen moottori sanonut sopimuksen irti ? Otin verhoilun pois ja totesin että moottorin irroitus näyttäisi aika vaikealta irroittaa tarkempaa tutkimusta ja mittailua varten. Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa ?
Re: Focus 1.6 TDCi, vm.2011. Oik.etuoven lasin nostin ei toimi ?
Lähetetty: 29 Elo 2019 11:52
Kirjoittaja Hoppa1
Yleisin vaiva noissa on kun moottoriin pääsee valumaan vettä niin siitähän se ei tykkää.
Lähetetty: 29 Elo 2019 12:22
Kun otin sen oven verhoilun pois niin siellä oli runsasta kosteutta lähinnä johtonipun tuloreiän alapuolella vaikka se läpivientikumi oli paikoillaan.
Lähetetty: 29 Elo 2019 13:22
Kirjoittaja Hoppa1
Ei siinä läpivientikumit näyttele minkäänlaista osaa vesi valuu ikkunaa pitkin moottorille.
