Raitisilmasuodattimen tiiviste meni päreiksi - Focus MK1
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Tervehdys!
Huomasin MK1 1.6 Focuksen raikkaria vaihtaessa, että lämmityslaitteen rupelissa oli kuusenhavuja. Tietysti ne halusi saada pois. Oikaistakseni ja välttääkseni hirmuisessa asennossa olon matkustamon puolelta irrottamisessa, irrotin raitisilmasuodattimen kotelon. Kotelon ja auton rungon välissä oli ihmeellinen "kumi-vaahtomuovi"-tiiviste, joka kotelon nostamisessa ratkesi ihan kappaleiksi - tarttunut 15 vuoden aikana ymmärrettävästi runkoon kiinni. Alempana olevasta kuvasta näet, millainen tiiviste olisi uudessa kotelossa. Eli tuollainen pyöreähkömuotoinen. Ulkopuolelta tiiviste on kumimaista ja sisällä on hyvin pehmeää vaahtomuovin näköistä mustaa kennoa. Ihan pienellä voimalla sormien välissä tiiviste puristuu kasaan, ja sellaista sen täytyykin järjellisesti ajatellen olla, kun kotelo kiinnitetään runkoon ainoastaan kahdella pienellä mutterilla. Etrasta käytiin tiivistenauhaa hakemassa, mutta tuntuu olevan liian kovaa - ei painahtane tarpeeksi muotoon pintoja vasten.
Vanha tiiviste on sormenkynsien ja asetonin avulla hinkattu auton rungosta ja suodatinkotelosta pois, mutta mistään ei tunnu löytyvän oikeanlaista tiivistenauhaa tai sablonan pohjalta leikattavaa levymäistä tiivistettä, että kotelon saisi takaisin autoon. Auto pressun alla odottelemassa, olisiko vinkkejä tai onko vaikka joku silikonimassa tuohon sopivaa niin, että kotelon tarvitessa saisi vielä irtikin käsivoimin? Kannattaako ajatellakaan tavanomaista ikkunatiivistenauhaa, koska vettyykö sellainen? Ilmeisesti tuossa kotelon reunalla saattaa vesikin jonkin verran liikuskella.
Merkkiiliikkeestä saisi koko kotelon tiivisteineen 54 eurolla, joka on pirullista niin hinnan kuin ekologisuuden ja kierrätysajatuksen nojalla. Pitäisi siis koko paketti ostaa, vaikka pelkkä tiiviste riittäisi.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6.
Hoppa1
Re: Raitisilmasuodattimen tiiviste meni päreiksi - Focus MK1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Ei kantsi pelihousuja repiä ton takia, eikös tohon kyö jos haet etolasta vaahtomuovia tai jotain muuta sopivaa tavaraa ja leikkelet sopivan soiron ja liimat kiinni.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
