Focus mk3:n sisälämpötila-anturi sirisee
Lähetetty: 14 Elo 2019 10:46
Kirjoittaja JiiHoo
Tällainen pieni vaiva, joka ei kyllä varsinkaan ajossa kuulu eli vaimea sirinä kojetaulusta kohdalta kuljettajan oikean jalan kohdalta. Siellä on ilmastoinnin sisälämpötila-anturi, jonka yhteydessä on pienen pieni ilmaa liikuttava puhallin.
YouTubesta löytyy videokin:
https://www.youtube.com/watch?v=KsunF1LLFy8
Onko kukaan keksinyt mitään konstia millä anturin puhaltimen sirinän saa vaimenemaan?
Anturin saa helposti irti ilman työkaluja ja siksi ajattelin, että ei olisi iso homma laittaa se kuntoon jollain vippaskonstilla.
Puhaltelin siitä pölyjä pois ja laitoin öljyä laakereihin, mutta ei se paljoa hiljentynyt.
Oliskohan puhaltimen moottorin laakerit väljät tai käämitkö ne siellä sirisee?
Re: Focus mk3:n sisälämpötila-anturi sirisee
Lähetetty: 14 Elo 2019 11:15
Kirjoittaja tursas
Sillä videollahan sanottiin, että vaihda uusi 120 €. Mikäköhän katastrofi siinä käy jos sen kytkee kokonaan irti..?
Lähetetty: 14 Elo 2019 22:29
Kirjoittaja Patera
On katastrofi.
Jättivät huollossa Mondeosta pistokkeen irti raikkarin vaihdon yhteydessä, kotimatkalla kylmää, pilvistä ja keväistä räntäsadetta, ei huomannut mitään.
Seuraava pv 20 lämmintä, aurinko porotti pilvettömältä taivaalta.
Autossa pukkasi hikeä - lykkäsi täysillä kuumaa kokoajan, sisätilalämmöt saunaan verrattavia.
Eli ilmastointi sekoaa täysin.
Lähetetty: 15 Elo 2019 09:07
Kirjoittaja JiiHoo
tursas kirjoitti: 14 Elo 2019 11:15
Silloin ilmastoinnin automatiikka ei tiedä miten lämmin auton sisällä on.
En tiedä meneekö tällaisessa tilanteessa ilmastointi vikamoodiin tai yrittääkö se estimoida auton sisälämpötilaa ulkolämpötilan ja auringonsäteilyn avulla.
Jos pelkän puhaltimen mykistää, homma ei oikein pelitä silloinkaan, koska anturi seuraa viiveellä auton sisälämpötilaa.
No tuo ääni on niin pieni, että en todellakaan lähde vaihtamaan tuolla hinnalla. Ykköskoppaisessa automaatti-ilmastoinnin puhallin on laadukkaampi; se on kestänyt jo 15 vuotta ja 310 000 km ilman sivuääniä.
Lähetetty: 29 Syys 2019 09:06
Kirjoittaja Matthau
Mahtaisikohan jollain olla tietoa missä vastaava anturi sijaitsee MK2 -sarjan Focuksessa? Epäilen vian olevan anturissa, kun välillä ilmastointi innostuu puhaltelemaan maksimilämmöllä.. Tuuletin tukossa ja seuraa lämpötilaa viiveellä..?
Lähetetty: 29 Syys 2019 17:12
Kirjoittaja Patera
Matthau kirjoitti: 29 Syys 2019 09:06
Keskellä kojelautaa, vaihdekepin edessä ja ilmastoinnin säätöpanelin alla kojelaudan sisuksissa.
Suht helppo vaihtaa, jos omistaa sopivan kokoiset kädet...
N viiden kympin osa, juuri vaihdoin yhden saman vian vuoksi.
Lähetetty: 19 Maalis 2021 09:47
Kirjoittaja Axefield
Patera kirjoitti: 29 Syys 2019 17:12
Onko tämän anturin vaihto korjannut kyseisen vian? Omassa 2011 Grand C-Maxissa vastaavaa ongelmaa. Täysin varoitamatta alkaa puhaltamaan kuumaa täysillä kuten olis painettu ilmanvaihdon MAX painiketta. Ja tästä ei sitten pääse järkevään puhallukseen enää muulla kuin säätämällä puhaltimen voimakkuuden manuaalisesti pienemmälle ja lämpötilan pahimmillaan jopa LO asentoon saakka jolloin taas alkaa puhaltamaan kylmää kabiiniin.
Lähetetty: 19 Maalis 2021 14:28
kannattaa poistaa pölyt sieltä anturista...saattaa olla ummetulla...
Lähetetty: 30 Maalis 2021 08:03
Vaihdoin anturin ja se poisti kuumat aallot. Anturi marmoritiskiltä 33€.
