Apuva, apuva
mkarppin
Uusi foorumilla
Apuva, apuva
Viesti Kirjoittaja mkarppin »
Minulla on Ford Focus 2008 diesel Mk2(DA3)1,6TDC 66Kw vika lukijalla kävi korjaaja lukemassa sanoi polttoainepumpun paineentasaaja anturi vaihtoon.Lupas korjata mutta kun menin sopimaan kuten oli puhetta n.viikon kuluttua ovella lappu olemme lopettaneet toimintamme se siitä.Nyt pitäs tietää missä ja miten vaihtaa tuo anturi.Yrittänyttä ei laiteta.Jos joku osaa tai tahtoo auttaa niin olisin kiitollinen.
Markku Karppinen
050*66949*
Kuopio
Poistin turhat tiedot T:NiceMan
Re: Apuva, apuva
Onko osa jo hommattu. Noissa dieseleissä se puhtaus on tärkeitä. Onko Kuopiossa dieseli asentajaa joka sekkaa että auto toimii kunnolla asennuksen jälkeen ettei hyyhdy kun kiihdyttelee.
https://www.ms-motorservice.com/fileadm ... 939077.pdf
Freeze
Re: Apuva, apuva
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Älä laita noin tarkkoja yhteystietojasi foorumiviestiin, ettei jokin botti kerää niitä laittomiin tarkoituksiin.
saksoboy
Re: Apuva, apuva
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Saikko ihan tulosteellisen lapon siitä vikakoodista vai sanoiko korjaaja sulle sen vian? Sillä kysyn että oliko vikakoodi varmasti paineentasaajasta vai railin paineesta?
Usein railin paineen vikakoodi tulkitaan paineentasaajana vaikka kyse ei ole siitä.
Re: Apuva, apuva
mkarppin kirjoitti: 08 Elo 2019 17:37 Minulla on Ford Focus 2008 diesel Mk2(DA3)1,6TDC 66Kw vika lukijalla kävi korjaaja lukemassa sanoi polttoainepumpun paineentasaaja anturi vaihtoon.Lupas korjata mutta kun menin sopimaan kuten oli puhetta n.viikon kuluttua ovella lappu olemme lopettaneet toimintamme se siitä.Nyt pitäs tietää missä ja miten vaihtaa tuo anturi.Yrittänyttä ei laiteta.Jos joku osaa tai tahtoo auttaa niin olisin kiitollinen.
Markku Karppinen
050*66949*
Kuopio
Kyllä sinä sen asentajan jostain saat langan päähän ja kysyt, että mites nyt näin tai tietääkös se jonkun joka tekee jossain sen..helpoin vaihtoehto..
