keskuslukon kauko-ohjaus ongelma
Lähetetty: 18 Huhti 2006 09:36
Kirjoittaja jawe85
Eli pläjäytin -95 eskon vakio keskuslukkoon viperin kauko-ohjaus laitteen ja ongelmana on että kun painaa kauko-ohjaimesta kiinni tahi auki niin se lukittee ja avaa lukot monta kertaa peräkkäin.olisko jotkut johdot väärin tai jotain?sivistäkää tyhmää te viisaat ihmiset.
Lähetetty: 19 Huhti 2006 21:10
Kirjoittaja Mr.x3m
kerro mulle johdot ja sijainti
?? itellä ongelma etten vieläkään ole löytäny johtoja
Lähetetty: 20 Huhti 2006 23:14
Kirjoittaja jawe85
kuskinoven sisältä löyty neljä johtoo käsittääkseni maa,jatkuvavirta,lukitus ja aukaisu.
Lähetetty: 20 Huhti 2006 23:20
Kirjoittaja Phoenix
Olisiko itse Viperin boksissa vika? Tsekkaa jos boksissa on eri modeja avaamiselle (pulssin pituus jne..).
Lähetetty: 22 Huhti 2006 20:33
Kirjoittaja Mr.x3m
lukitus ja aukasu tarvii hetken +12v niin toimaa?`vai maata?
Lähetetty: 18 Touko 2006 16:24
Kirjoittaja sami_hifi
voisko olla että tossa ohjainboxissa ois vilkuille se vilkutus toimisto ja se on nyt kytketty vahingossa tohon lukitus piuhaan ?
Lähetetty: 27 Kesä 2006 12:39
Kirjoittaja thakingis
heh..mul sama juttu -98 eskos, asensin eka miinusohjatulla kii ja sitku annoin virtaa akust, ni sama juttu kii pääl kii pääl..sit vaihoin ohjauksen plusohjattuun eli pari piuhaa erilail, ni sit toimas..kylkivilkkuihin piuhat, ni jo alko vilkutki skulaa ja kuskin ovitunnariin yks piuha, ni leditki toimii ja uudelleenlukitus jos ei 30 sek. kulues avauksest kakel avaa kuskinovee..tosin mul on vdo:n comfort lock..joo ja vähä off topic, mut kuiteski
Lähetetty: 27 Kesä 2006 12:42
no prkl nyt tajusin sun oikean onkelma, mul oli sama, ku luulin et nyt kaikki ok, eli siis viperin boxin maassa vika -> maa paremmin kontaktiin
jos maa o irti, ni boxi luulee et ovet on auki joten sillo se ei lukitse (tosin yrittää, mut laittaa heti auki ja sen takii oireilu)
