Eli pläjäytin -95 eskon vakio keskuslukkoon viperin kauko-ohjaus laitteen ja ongelmana on että kun painaa kauko-ohjaimesta kiinni tahi auki niin se lukittee ja avaa lukot monta kertaa peräkkäin.olisko jotkut johdot väärin tai jotain?sivistäkää tyhmää te viisaat ihmiset.
heh..mul sama juttu -98 eskos, asensin eka miinusohjatulla kii ja sitku annoin virtaa akust, ni sama juttu kii pääl kii pääl..sit vaihoin ohjauksen plusohjattuun eli pari piuhaa erilail, ni sit toimas..kylkivilkkuihin piuhat, ni jo alko vilkutki skulaa ja kuskin ovitunnariin yks piuha, ni leditki toimii ja uudelleenlukitus jos ei 30 sek. kulues avauksest kakel avaa kuskinovee..tosin mul on vdo:n comfort lock..joo ja vähä off topic, mut kuiteski
no prkl nyt tajusin sun oikean onkelma, mul oli sama, ku luulin et nyt kaikki ok, eli siis viperin boxin maassa vika -> maa paremmin kontaktiin jos maa o irti, ni boxi luulee et ovet on auki joten sillo se ei lukitse (tosin yrittää, mut laittaa heti auki ja sen takii oireilu)
