Mondeo Mk4 2.0 Tdi - outo kilkatus/naksunta moottoritilasta
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
https://www117.zippyshare.com/v/nJLlGS6E/file.html
Videolla toivottavasti kuulee tuon satunnaisen naksunnan tms., kuuluu jostain apulaitteeb seutuvilta, kait. Ei vaikutusta ajoon.
Moottorin kierrosluvulla ei omasta mielestä suoraa vaikutusta sivuääneen.
Yksi korjaamo arvuutteli ja vaihtoi ohjaustehostimen pumpun, ei auttanut. Pumpun vaihdon jälkeen toisella startilla konehuoneesta kuului hirvittävä 4-5s särähdys, aivan kuin laakeri tms. olisi hirttänyt kiinni. Sen jälkeen tuota samaa satunnaista ääntä kuten ennenkin.
Äänet väheni hieman kun ilmat kylmeni.
Samainen korjaamo arvuutteli, että liittynee ohjaustehostimen toimintaan jotenkin? Jotkin lamellit tms siellä?
Ehdotuksia hyvälle korjaamolle Oulun seudulla, poislukien marmoritiski :roll:
Mitähän tuossa arvaisi seuraavaksi?
Re: Mondeo Mk4 2.0 Tdi - outo kilkatus/naksunta moottoritilasta
Meinaatko että arvuuttelemalla tulee halvemmaksi kun marmori?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Toi mielestäni kuulostaa ihan kuulalaakerilta joka menossa kohta rikki... Itsellä kuului edellisessä mondeossa vähän vastaava ääni vaikka oli bensa kone eli apulaitehihnapyörä oli menossa, uuden kun vaihtoin niin hävisi äänikin.
Mene kunnon huoltoon jossa pohjapanssari irti, kone käyntiin ja nosturilla auto ylös...
Moottori käy niin sinulla tämä laite on helppo paikallistaa vika ja korjata se itse sitten
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000018564
Monesti myös pitkä ruuvimeiseli myös käy kahva korvaan ja kärki kohteseen.Viimeinen ei sovi vaikeisiin kohteisiin. Kerro mitä löytyi.
NiceMan
Renee kirjoitti: 01 Elo 2019 07:01 Moottori käy niin sinulla tämä laite on helppo paikallistaa vika ja korjata se itse sitten
Tuo on hyvä jos ei muuten löydä kohdetta, muistaa varoa vain niitä pyöriviä osia...
Juu se työturvallisuus näissä remppa hommisa pitää muistaa. Liian moni on jäänyt esim auton alle kun tunkki pettää tai muun syyn takia.
