[P0420] Focus 1.6 2002
BlueSedan
Viesti Kirjoittaja BlueSedan »
Elikkä auto on 2002 Ford Focus 1.6
Kesken ajon pamahti moottorivalo päälle ja palaa tasaseen. Koodinlukia näytti "P0420" (1/1)
Kone pyörii tasaseen ja tehot on kunnossa. On läpäissy katsastuksessa päästötestin ennen tätä koodia.
Seur katsastus vuoden päästä mutta pitäähän tuo jossain vaiheessa vissiin korjata? Eli millanen homma ja paljonko tuohon uppoaa rahaa?
Pitäis tietenkin mahdollisimman halvalla saada korjattua, pystyykö itse korjaamaan vai meneekö pajahommiksi?
Voiko tuolla nyt sit ajaa? Pitäis kuitenkin tässä heittää sellanen 1000km pitunen reissu viikonloppuna että uskaltaako tuolla lähtee?
Re: [P0420] Focus 1.6 2002
search.php?keywords=P0420
Ei se ajoa haittaa, mustaa sähköteippiä valon päälle mittaristoon, pajalle pitää viedä joskus, kyllä se kuntoon tulee, mutta mahtaako sulla saldo riittää.. :D
BlueSedan
Juu ei se tuntunu ajoa haittaavan. Vian kun nollaa niin about 100-200km jälkeen tulee tuo valo uudestaan.
Joko vika on anturassa (kumpi vai molemmat?) tai sitten katissa?
Mutta jollain ilveellä tuo on katsastuksessa (tässä kuussa) menny pakokaasutestin läpi.
Ehdotuksia tuon korjaukseen?
Ois paja missä tehdä ja nuo näyttäis olevan nuo lambdat melko helposti näprättävissä nosturin kanssa. Onko niissä joku plug and play systeemi vai tuleeko ne esim sokeripalalla kiinni?
toinen vaihtoehto on vaan että ne ois paskasia. Netissä oli näitä poppakonsteja että tinneriä tankkiin ja menoks mutta en tiedä vaurioittaako sellanen touhu mottoria? Yks mikä toimis ainakin jos esim katalysaattori olis vaan paskanen että jos sen irrottais ja upottas fairyveteen yöks että se putsais sen taas käyttöön niin sais vähän elämää katille. Eri asia sitten että onko nuo irrotettavia vai rälläköitäviä? Yhtään en enää muistanu että oliko se laipoilla kiinni vai ei näissä?
Kaiken pitäis olla kuitenkin alkuperäistä kun ei näytä olevan räpelletty tuo.
BlueSedan
Kyl se vahvasti näyttää katilta tää homma. Kyl sieltä pakoputkesta tulee vähän hajua eli ihmettelen miten on leiman saanu tuolla katilla.
Eipä se muuta auta kun vaihella katti..
Miten lie kun tuo moottorivalo syttyy niin meneekö foordeissa ajotietokone johonkin vikatilaan vai toimiiko muuten normaalisti?
Eihän tuossa mitään muuta ongelmaa pitäisi olla kuin päästöt.
