Mondeo 2.0 diesel 2009 tärinää
Lähetetty: 27 Kesä 2019 17:58
Kirjoittaja Mondeo13
Auto lähtee hyvin käyntiin ja moottori toimii hyvin, mutta kun laittaa ykkönen päälle, niin konehuone tärisee... Jos laittaa Pakki niin toimi hyvin, vaan eteenpäin on tuo tärinää, tyhjäkäynnillä kaikki ok...Mitä voi olla ja mistä pitää etsiä vikaa?? Kiitos
Re: Mondeo 2.0 diesel 2009 tärinää
Lähetetty: 28 Kesä 2019 07:00
Kirjoittaja foop
Ekana tulee mieleen huono moottorin kiinnike tai kytkimeen liittyvä vika.
Paljonko on km-lukema ja onko kytkimelle koskaan tehty remppaa? Täristääkö pelkästään eteenpäin liikkeelle lähdössä vai myöskin ajon aikana? Oletko kokeillut luistaako kytkin, esim kiihdyttää isolla vaihteella alhaisilta kierroksilta kaasu pohjassa?
Lähetetty: 28 Kesä 2019 09:15
Ajettu 460tkm, ei mitään tietoa koska tehty kytkin... Tärisee koko ajan... Epäilen, että voiko olla vauhtipyörä... Kytkin toimii hyvin...
Lähetetty: 28 Kesä 2019 10:41
Kirjoittaja foop
Voi olla. Tuo lienee myös kaksoismassavauhtipyörällä (DMF)? Jos siitä on jouset loppuunkuluneet niin se ilmenisi tärinänä, koska silloin se ei enää vaimenna moottorin käynnistä johtuvia tärinöitä. Kuuluuko tyhjäkäynnillä tai liikkeellelähdössä mitään kolinaa, kulunut DMF saattaisi kolista?
