Ford Focus 1.6 Farmari 2004
focuksenromu
Viesti Kirjoittaja focuksenromu »
Tuttava osti tuossa vähän aikaa sitten Ford Focus 1.6 -04, viikko oston jälkeen ilmeni tämmöinen ongelma sadekelillä että aluksi syttyi laturinvalo,luistonesto!? ja absvalo..ajoin auton parkkiin ja sammutin auton jonka jälkeen se ei lähtenyt käyntiin. Odottelin n.30sekunttia ja kokeilin uudelleen niin kas kummaa se lähtikin ihan normaalisti. Tämä ongelma ei tietenkään mihinkään kadonnut. Liike mistä auton ostin niin myyjä vaihatti tehdas korjatun laturin siihen ku ongelma oli kuulemma siinä.
Tänään sitten kävin motarilla kokeilee autoa niin siellä se teki tämmöistä ongelmaa jossa ilmeisesti jokin rele naksui kuskinpuolella jalkotilassa (siellä siis ilmeisesti sulakeboksi) ja se akkuvalo välillä syttyi palamaan mutta sammui kuitenkin. Puhaltimesta huomasin kuinka se puhallusnopeus jotenkin lievästi vaihteli hiljaisemmasta nopeampaan, puhallin oli siis 3 asennossa eli melkein täysillä. No ajelin siitä kotia (taajama-ajoa) niin ei mitään ongelmaa..ei releen naksuntaa tai laturinvalon palamista.
Kaveri tuossa katseli auton konehuoneeseen ja ihmetteli näitä johto patentteja siellä mitkä laturista lähtee (oli siis se suojakuori leikattu joskus auki missä kolme johtoa sisällä) koneeseen,akkuun jne.. Ja myös akun vieressä olevat maajohdot mitkä runkoon menee niin aika ruosteen raiskaamia ne oli.
Oliskohan kellään ollut samanlaista vikaa kysyisessä Ford Focuksessa ja mistä ongelmaa lähtisi ratkomaan?
Noi johto patentit ja runkoon menevät maajohdot nyt ainakin itseä epäilyttää että olisko vika niissä? Jostain luin että Focukset voi tämmöistä tehdä vähän aikaa sen jälkeen ku akunjohdot on irroitettu akusta, joku virransäätö juttu ja ku se kerää tietoa moottorinkäynnistä jne.. Olenko ihan väärässä tuosta että voisi tämmöisiä ongelmia tehdä?
Re: Ford Focus 1.6 Farmari 2004
Kuten sanoit laittakaa se auton maadoitus kuntoon eli johdot irti ja katsotaan että paljaaseen peltiin se maadoitus lepää .Samoin ne pelle peloton sähköjohtojen virityspuoli kuntoon. Ettei mitään autopaloa ole tiedossa. Jännä hommaa jos laturi vaihdetaan ei katsottu noitaa sähköliitoksia samalla kertaa
viewtopic.php?t=42401
Mikähän rele siellä sulakekotelossa raksuttaa voisiko se sekata
focuksenromu
Täytyy tänään vaikka koittaa ehtiä kattoa noita maadoitusjohtoja kuntoon ja muutenkin vähän noita johtopatentteja. Laturi kyllä joo vaihdettiin mutta ei noihin johtoihin ole koskettu, tämä korjaamo siis joku pieni virolaisten korjaamo :roll:
En tiedä mikä rele siellä naksuttelee, vähän hiukan vaikeaa koittaa selvittää ku tekee vaan motarilla sitä ongelmaa. Tietty voishan sitä käsi kopelolla niitä releitä ajon aikana kokeilla...
focuksenromu
Kattelin tuossa maadoituskaapeleita ja hiomapaperilla otin enempiä ruosteita pois ja samoin myös noita johtoja kattelin mutta ei niissä mitään oikein näkynyt. Voi tietty olla mahdollista että niissäkin vikaa voisi olla.
Tuossa paikallaan ku autoa käytin niin alkoi tämä sama releen napsuminen ja sormella kokeilin noita kahta relettä niin tuntui että kumpikin niistä napsuisi, voi myös olla tuo kolmas oikealta joka tuon suojan alla. Samoin myös ku oli ovi auki niin se "Ovi auki" valo sammui ja syttyi,samoin myös akkuvalo paloi välillä. Akusta mittasin myös jännitettä niin silloin ku akkuvalo paloi niin jännite oli siinä n. 12volttia-> ja silloin ku ei palanut ja antoi kaasua niin jännite nousi tuonne 18voltin paikkeille. Normaali tyhjäkäynnillä se noin 12.5-13.5 voltin välillä.
Mitähän nuo releet mahtaa olla ku en nyt löydä niistä mitään tietoa? :?
https://aijaa.com/Flixrj
https://www.justanswer.com/ford/4l35s-2 ... oster.html
http://ricksfreeautorepairadvice.com/20 ... e-diagram/ releitä
https://fordprof.ru/fi/focus-2/raspoloz ... cus-2.html sulakkeet
Laturi viallien tai se jännitteen säädin kun toi voltit pitäsi olla 13.2- 14.9 v-Minkähän laturi sinne laitettiin.Toi pitää laittaa kuntoon ylijännite on huonos sähköhommissa siinä lamput palaa ja muutakin kivaa ilmenee. Eli laitaa tuo latauspuoli kuntoon sitten tarkistetaan muuta sähköpuolta, kun yksi vika on poistettu.
Akun kunto ja ne kaapelit kunnossa samoin akun maadoitus,Jos laturi viallieen niin akun kuntoa ei varmaakaan pysty mittamaan Hyvä' yön yli seisonut auto ei käynnissä hyvä 12.7v ja huono 12.2 v pintaan
focuksenromu
No itse asiassa juuri eilen tuli molemmat ajovalo polttimot vaihdettua ku ne meni samalla kertaa kusahtamaan :D
Kävin tuossa motarilla taas ajelee ja omasta mielestä juuri tuo keskimmäinen rele napsui melkein jatkuvalla syötöllä,syttyi taas ties mitä valoja palamaan (abs,luistonesto,käsijarruvalo ja latausvalo) Jostain löysin että olisi joku "battery saver" rele. Aina kun tuo rele napsui niin jotenkin myös veto autosta hävisi ja syttyi noita vikavaloja palamaan :roll:
Taidan mennä huomenna tuonne autoliikkeeseen mistä auto ostettu niin vähän neuvottelee tästä vian korjaamisesta, aivan varmasti tuo vika ollut jo alunperin tuossa Focuksessa. Ainakin noista johtojen suojakuorien avaamisesta päätellen. Enkä tosiaan tiedä näistä autoista oikein itse mitään enkä myöskään siitä minkä laturin ne sinne laittaneet :oops: Rupee jo pikkuhiljaa suoraan sanoen vituttamaan tämän automyyjän touhut jos valmiiksi ollut jo hajalla tuo auto :evil:
Jos lähdetään alusta liikkeelle, niin mitä tarkoittaa "tuttava osti", jos auto on täysin hajalla niin mikset itse koeajanut autoa tai avannut konepeltiä. Täällä pidetään huolta omista kärryistä, nimimerkkikin on hieman asenteellinen..
focuksenromu
tursas kirjoitti: 30 Touko 2019 17:52 Jos lähdetään alusta liikkeelle, niin mitä tarkoittaa "tuttava osti", jos auto on täysin hajalla niin mikset itse koeajanut autoa tai avannut konepeltiä. Täällä pidetään huolta omista kärryistä, nimimerkkikin on hieman asenteellinen..
Onko sulla joku lukemisen ymmärtämisen vaikeus vai miksi tulet tänne pätemään semmoista mikä ei liity millään tavalla tähän ongelman ratkaisuun? Ensimmäiseksi, tietääkseni tämän foorumin säännöissä ei sanota semmoista että täytyis olla se oma Fordi jotta tänne saisi kirjoittaa, vai olenko väärässä? Toiseksi, siinä lukee ihan selvällä suomenkielellä että "tuttava osti", se voi olla kaveri tai lähisukulainen..tämä asia ei tietääkseni sinulle kuulu sen enempää. Kolmanneksi, en varmaan ole ollut itse silloin paikalla ku tämä auto ostettu. Olisin varmasti näistä sähköjohto patenteista tältä myyjältä kysellyt ja käynyt pidemmällä ajolenkillä tämän auton kanssa. Ja tosiaan jos osaat lukea niin ensimmäisessä viestissä minkä olen kirjoittanut niin siellä lukee että vika ilmeni tosiaan viikon jälkeen ostosta ku oli sadekeli, ennen sadetta ei mitään ongelmaa ollut auton kanssa. Neljänneksi, älä ota nimimerkkiäni niin henkilökohtaisesta..voisko olla ärsyttävämpää ihmistyyppiä joka vetää herneen nenään näin pienestä asiasta :mrgreen:
Renee kirjoitti: 30 Touko 2019 15:35 Laturi viallien tai se jännitteen säädin kun toi voltit pitäsi olla 13.2- 14.9 v-Minkähän laturi sinne laitettiin.Toi pitää laittaa kuntoon ylijännite on huonos sähköhommissa siinä lamput palaa ja muutakin kivaa ilmenee. Eli laitaa tuo latauspuoli kuntoon sitten tarkistetaan muuta sähköpuolta, kun yksi vika on poistettu.
Täytyy huomenna vielä aamusta katella lisää noita johtopatentteja ja selvitellä tuota rele asiaa. Tossa linkissä vielä kuvaa laturista jonka se korjaamo sinne uusinut. Missäs tuo jännitteensäädin muuten sijaitsee,onko se tuossa laturissa kiinni? Oikealla puolella siis tuon muovin alla mihin menee tuo puna teipillinen johto!?
focuksenromu kirjoitti: 30 Touko 2019 20:28 Onko sulla joku lukemisen ymmärtämisen vaikeus vai miksi tulet tänne pätemään semmoista mikä ei liity millään tavalla tähän ongelman ratkaisuun? Ensimmäiseksi, tietääkseni tämän foorumin säännöissä ei sanota semmoista että täytyis olla se oma Fordi jotta tänne saisi kirjoittaa, vai olenko väärässä? Toiseksi, siinä lukee ihan selvällä suomenkielellä että "tuttava osti", se voi olla kaveri tai lähisukulainen..tämä asia ei tietääkseni sinulle kuulu sen enempää. Kolmanneksi, en varmaan ole ollut itse silloin paikalla ku tämä auto ostettu. Olisin varmasti näistä sähköjohto patenteista tältä myyjältä kysellyt ja käynyt pidemmällä ajolenkillä tämän auton kanssa. Ja tosiaan jos osaat lukea niin ensimmäisessä viestissä minkä olen kirjoittanut niin siellä lukee että vika ilmeni tosiaan viikon jälkeen ostosta ku oli sadekeli, ennen sadetta ei mitään ongelmaa ollut auton kanssa. Neljänneksi, älä ota nimimerkkiäni niin henkilökohtaisesta..voisko olla ärsyttävämpää ihmistyyppiä joka vetää herneen nenään näin pienestä asiasta :mrgreen:
Toi paksu punaisella teipattu menee akulle lataus johto. Ne kolme johtoa jotka on siinä suojakuoressa on tunnettu vika paikka. Ne kannattaa ensimmäisenä tarkastaa koska latauksen määrän säätää pcm tarpeen mukaan jos signaalijohto poikki ei saa tietoa pcm.lle niin lataa juuri ton 18v ja hajottaa polttimot yms...
focuksenromu
Joo näin kanssa käsitin että nuo kolme johtoa on se mahdollinen vika paikka, siitä johtosarjasta on juuri leikattu joskus se suojakuori auki ja eilen ku niitä kaverin kanssa ihmeteltiin niin siellä muutamassa kohdassa on juuri tämmöisiä kohtia missä on tehty johtoliitoksia ja laitettu kutistesukkaa päälle. Täytyy huomenna heti aamusta vaikka käydä tuota johto nippua läpi jos sieltä mahdollinen vika löytyisi :)
Onkohan tuota kolmen johdon sarjaa laturista akulle missään myytävänä jos semmoisen hakisi? Siis jos vikaa siitä johdosta löytyy. Ja ilmeisesti tästä johtosarjasta menee muuallekkin johtoja jos oikein katsoin tänään, omasta mielestä meni kaksi ainakin moottorin pohjaan.
Onko sinun johtosarja tämän näköinen https://www.youtube.com/watch?v=e-JvO_Amz5s
Romumiehiltä noitaa johtosarjoja löytyy jos tuntuu että piuhaa on paljon vaihdettavana( tarkista hinta). Kysy Fordin varaosatiskiltä ja monesti sähkäri huoltoasemalla voi rakentaa johdot.
Tuossa on hiilisiltaa ja jänniteen säädin eli siinä on tuollaien liitos niille kolmelle johdolle.Helposti johdot murtuu kun aika kovettaa piuhan kuoret
focuksenromu
Tässä nyt kuvia päällisinpuolin laturin johdoista ja akulle menevistä
Vaikea nyt sanoa onko samanlainen. Täytyy tossa katella ku sade lakkaa, on muuten kohta enemmän sähkövikoja ku tonne sateen alle lähtee kattelee noita johtoja :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=x4k8Zpxaxfc
Monesti näissä jutuissa pitää tietää mitä mallisarjaa auto on onko 1 koppanen vai 2 koppanen kun toi malli vaihtui 2004.
Tuossa tietoisku ko.aiheesta
http://www.autowiki.fi/index.php/Ford_Focus
Sulla kuvien peruusteella on 1 koppanen mitä akun paikasta katsoin
focuksenromu
Käytiin tuossa näyttämässä autoa myyjälle ja sovittiin että auto lähtee Maanantaina korjaukseen tästä vika hommasta. Päivittelen vaikka ensiviikolla tätä asiaa että mikä mahdollinen vika ollut, itse epäilen viaksi juuri tuota johtosarjaa missä nuo kolme johtoa ovat.
viewtopic.php?f=3&t=940&p=10437&hilit=t ... ppi#p10437
Tämän "Focuksen vikakoodi" jutun kautta kattelin autosta noita akun latausjännitteitä ajon aikana niin kyllä siellä 60km/t nopeuksilla välillä käytiin siellä 18voltissa :D Silloin myös aina se akkuvalo syttyi palamaan.
Palailen ensiviikolla asiaan tästä asiasta :)
petekai
Viesti Kirjoittaja petekai »
tarkistakaapa ensiksi tuo johto missä on sinistä teippiä.
laturin pään liittimestä saattaa olla pinni poikki.
Ja muutenkin se johto pykii sen kuoren sisällä, oikkaria tekee vissiin.
focuksenromu kirjoitti: 31 Touko 2019 12:09 Käytiin tuossa näyttämässä autoa myyjälle ja sovittiin että auto lähtee Maanantaina korjaukseen tästä vika hommasta. Päivittelen vaikka ensiviikolla tätä asiaa että mikä mahdollinen vika ollut, itse epäilen viaksi juuri tuota johtosarjaa missä nuo kolme johtoa ovat.
[/q
Kuinka tälle projektille kuuluu nyt
