Mistä tietää mikä EGR malli transit connect 2011 on?
Jariallan
Viesti Kirjoittaja Jariallan »
Hei.
Olen uusi käyttäjä.
Noissa transit connect pakuissa on monta erilaista EGR mallia. Mistä tietää mikä niistä on oikea malli?
Minulla on Transit connect 2011 1.8 tdci 90 valmistusvuosi 2010 ajettu n. 98000 km.
Se oli moottorihäiriövalon takia merkkihuollossa ja siellä puhdistettiin ja voideltiin EGR venttiili. Merkkihuollossa sanottiin, että huolto on vain tekohengitystä ja jos vika uusii, niin pitäisi koko EGR vaihtaa uuteen.
Häiriövalo on syttynyt tämän jälkeen 3 kertaa ja vika koodi oli p0490. Koodi luettu ja nollattu icarsoft i920.
Ostin kyseisen vempeleen, kun merkkiliikkeen pelkkä vikakoodin luku maksaa 60 euroa.
Kuinka kauan noiden EGR venttiilien ylipäätään pitäisi toimia? Minusta alle 100.000 kilometrin kestävyys on aika huono.
Ystävällisin terveisin: jariallan
jupe49
Re: Mistä tietää mikä EGR malli transit connect 2011 on?
Viesti Kirjoittaja jupe49 »
katsomalla koneesta minkä näköinen egr on ja sit http://WWW.catcar.info syötät auton tiedot ja valitset sieltä vastaavan egr-venttiilin saat orikinelli numeron sen entisen voi putsata jolloin pääset taas saman verran kilomet. Onko ajo pätkäajoa vai ajatko pienillä kierroksilla ? Vaikuttaa egr-venttiilin karstottumiseen .Itsellä on 1.6 d c-max grand olen ajanut yli 300000 km eikä egr ole oireillut ajan aina yli 2000 kierroksella pysyy paikat puhtaana .
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kyllä nyt EGR:änkin pitäisi pitempään toimia ku satatonnia. Mk3 mondeossa (2.0tdci) se piti tukkia 300tkm korvissa ja nyt S-maxilla (2.0tdci = dw10) mittarissa 220tkm eikä EGR ole mitenkään oireillut.
Jariallan
Kiitos vastauksista.
Ajelen aika runsaasti pätkä ajoa ja kierrokset on alle 2000 usein. Connectissa on se pahuksen imusarjaan intekroitu egr venttiili.
Jos puhdistus ei auta, niin pitää varmaan tilata moottori osa erikseen. Suomesta tai Virosta vain ei saa ostettua kuin koko imusarjan.
Toinen vaihtoehto olisi poistattaa egr pois käytöstä.
Taidan kokeilla ensin tuota uudelleen puhdistusta. Onneksi ei ole katsastuksen kanssa vielä kiirettä kun se on edessä vasta ensi vuonna.
Ajoon ja tehoihin tuo egr ongelma ei ole vaikuttanut, ei edes moottoritiellä.
jupe49
itsellä on jo lätkä valmiina egr venttiilin väliin (tilasin englannista valmiin maksoi 4 € + rahti )en ole vielä laittanut paikoilleen käytin katsastuksessa päästöt oli hyvät 0,1 saa olla 1.5 .öljyn likaantumiseen se vaikuttaa entisessä autossa (sama moottori ) oli lätkä välissä ei vaikuttanut mihinkään ja päästöt oli aina katsastuksessa 0,0 .putsaat vain venttiilin että kaikki vivut toimii sillä ohjaus on sähköinen vaikuttaa moneen kohtaan mutta ei se sitä tajua että pakokaasut ei pääse imusarjaan takaisin likaamaan konetta .Tarkistat vain että katalysaattori ja hiukkasloukku on kunnossa , ne on kaiken a-ja-o .entisessä autossa ei vikavalot eikä muutkaan herjanneet kertaakaan vaikka takaisin kierrätys oli suljettu .Veikkaampa että kun laitan lätkän venttiilin väliin ja ajelen reippailla kierroksillä välillä niin päästöt putoo tässäkin autossa 0,0 .lätkä tulee pakosarjan ja egr vet.väliin .
jupe49
Yritin noilla antamillasi auton tiedoilla katsoa minkälainen egr sulla on mutta on kyllä aikamoinen viidakko kannattaa olla tarkkana että et tuki esim. moottorin huohotusta ,että varotukseksi vain !
Jariallan
Kiitos kommenteista.
Nyt EGR venttiili murheet ovat ohi.
Ratkaisuna oli käyttää pienellä pajalla ja poistattaa koko EGR venttiili toiminnasta.
Jos jollakulla muulla 2011 diesel connect ongelmana on EGR häiriöt niin suosittelen heti poistattamaan EGR venttiilin käytöstä.
Puhdistelut ovat rahan ja ajan haaskausta vaikka itse tekisikin.
EGR venttiilin ohjelmallinen poisto on kohtuuhintainen toimenpide. Siinä ei tarvitse EGR tulpata ja johdonkin saa pyydettäessä sellaiseksi ettei se kiinnitä katsastajan huomiota.
Salonseudulla oleville suosittelen TAH- Engineering pajaa. Paja on kohtuuhintainen ja toimenpiteeseen mene vajaa 1,5 tuntia.
Fordit onnistuu hyvin ja siellä laitetaan myös muita merkkejä. Myös muut autosähkötyöt onnistuvat.
Samoissa tiloissa toinen pienyrittäjä tekee mekaanisia auton korjauksia.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Noin se pitääkin tehdä jos vaan pystyy ja tuossa pystyi,aikanaan kans tukin sokeallalaipalla naapurin poitsun 900 Saabin ekkerin ja sai leiman papruun kun sai seoksen kohilleen pajalla.
Kyllähän noita kaikkia poistelis muta mitä uudempi on niin sitä vaikeammaksi menee kun tietokoneet pelissä!
Hienoa että sullakin taas toimii :thumbup:
