Connect -17 käynnistys ongelmat
Aaron
Viesti Kirjoittaja Aaron »
Autoon vaihdettu lyhyen ajan sisään takuuseen kaksi kertaa starttimoottori. Heti viimeisimmän vaihdon jälkeen, auto teki samana päivänä sen ettei startannut.
Avainta kun piti pitkään starttaus asennossa, niin näytössä kävi teksti ”park pilot Service required”.
Vähän aikaa vääntelin virta-avainta niin päätti lähteä yhtäkkiä käyntiin, eikä hinauautoa tälläkertaa tarvittu. Auto nyt odottelee maanantaita merkkikorjaamon pihalla, jotta saavat alkaa jälleen arvailemaan mistä vika löytyy.
Onko täällä muita, joilla ollut tuota samaa vaivaa, tai osaatteko kertoa mistä vikaa voisi lähteä etsimään? Autossa ei jostain syystä ole pelannut startstop järjestelmä, eli ei ole välillä sammunut risteyksissä. Hetken toimi sen jälkeen, kun virtoja autosta käytettiin pois. Ollut vain tyytyväinen tuohon, kun tuo ei ole pelannut, mutta liittyisikö sitten jotenkin tuohon starttaamattomuuteen.
jnordlund4
Re: Connect -17 käynnistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja jnordlund4 »
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?
Connect -15 jossa täsmälleen sama vika.
