Focus 2013 Titanium / Mistä AUX-liitin ja sen asentaminen?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Focus 1.0 Ecoboost Titanium 2013. Auton lokeroista ja kojetaulusta ei löydy AUX-liitintä. Radiossa on AUX-nappi, jota painamalla soitin soittaa hanskalokeron USB-porttiin tökätyltä muistitikulta MP3-musaa. Puhelin ei USB-kortin kautta toimi. Bluetoothia ei taida olla (puhelin ei löytänyt). Olisi tarve saada puhelimesta äänet autoon.
Saako Focukseen analogista AUX-liitintä jälkikäteen ja mistä ihmeestä tiedän mikä sopii just tähän autoon? Kaikki käy Ebay/Ford, kunhan toimii. Kolvi pysyy tarvittaessa kourassa.
https://www.dropbox.com/s/qh1pyfk4a7bpe ... 3.jpg?dl=0
Edit: Vai onko autossa ollut AUX-liitin tuossa USB-liittimen vieressä? Jos edellinen omistaja on tökännyt koko liittimen pois paikoiltaan ja se on tippunut jonnekin piiloon?
NakkeN
Re: Focus 2013 Titanium / Mistä AUX-liitin ja sen asentaminen?
Viesti Kirjoittaja NakkeN »
Tuossa USBin vieressä oli ainakin itsellä. Hanskalokero vain irti ja katsomaan olisiko siellä. En tarkkaan muista miten irtosi, ihan takana alhaalla taisi olla pari ruuvia vähän hankalammin löydettävissä. Ja joku muovipaneeli piti avata kanssa sieltä sivusta...
JiiHoo
NakkeN kirjoitti:Tuossa USBin vieressä oli ainakin itsellä. Hanskalokero vain irti ja katsomaan olisiko siellä. En tarkkaan muista miten irtosi, ihan takana alhaalla taisi olla pari ruuvia vähän hankalammin löydettävissä. Ja joku muovipaneeli piti avata kanssa sieltä sivusta...
Olen kädellä hamuillut liitintä sieltä raoista, mutta ei satu käteen mitään irrallista piuhaa. Autossa on huolto edessä ja pitäisi muistaa kysyä korjaamolta pitäisikö siinä edes olla AUX-liitintä, ettei turhaa etsi olematonta.
JiiHoo
Huollossakin etsivät johdonpäätä, mutta eivät löytäneet. Joissakin yksilöissä se on kuulemma kiepillä jossain hanskalokeron takana ja saa asennettua käyttöön 6 euron osalla. Tähän kärryyn varmaan pitäisi laittaa uutta johtosarjaa tms. viritelmää.
Jääköön siis AUX unholaan tällä kertaa. USB, radio ja CD pelittää hienosti.
M-ERiMiEs
Viesti Kirjoittaja M-ERiMiEs »
2012 vuoden Focukseen tuli askarreltua aux-paikolleen. Vaati johtojen (1384554) vedon aux-liittimeltä (1821355) mankan liittimeen. Johtosarja ei ole autoon oikea, mutta mankan päähän tulevan liittimen purkamalla sen saa laitettua mankan liittimeen (GND pin 6 ja kanavat pin 17 ja 18). Johtosarjan pinnit et ole liittimeen "oikeat" mutta ne saa sinne laitettua.
Vikakoodien luku Porvoon tienoilla Ford IDS/FORDScan, BMW vikakoodit ja koodaukset, hätävarana Delphi muihin merkkeihin.
JiiHoo
M-ERiMiEs kirjoitti: 05 Kesä 2019 20:48 2012 vuoden Focukseen tuli askarreltua aux-paikolleen. Vaati johtojen (1384554) vedon aux-liittimeltä (1821355) mankan liittimeen. Johtosarja ei ole autoon oikea, mutta mankan päähän tulevan liittimen purkamalla sen saa laitettua mankan liittimeen (GND pin 6 ja kanavat pin 17 ja 18). Johtosarjan pinnit et ole liittimeen "oikeat" mutta ne saa sinne laitettua.
Kiitos! Näyttää hyvältä! :thumbup: Muistatko minkä verran piuha ja liitin maksoivat? Jos vaikka jaksaisi askarrella itse...
M-ERiMiEs
JiiHoo kirjoitti: 06 Kesä 2019 11:05 Kiitos! Näyttää hyvältä! :thumbup: Muistatko minkä verran piuha ja liitin maksoivat? Jos vaikka jaksaisi askarrella itse...
Aux-liitin maksoi noin vitosen ja piuha 45e Laakkosella, joten kannattaa tehdä vähän tutkimusta mistä tuohon sais oikeat pinnit ja tehdä johto itse. Tuossa nimittäin tulee 40cm piuhalle ihan mukavasti metrihintaa max 0,35mmq kaapelille.
Edit. myös pohdiskellessa tuon koko hässäkänhän pystyy veistämään suoraan 3,5mm johdosta leikkaamalla toisen pää pois, laittamalla sinne pinnit ja soittimen taakse kiinni.
aVe555
Viesti Kirjoittaja aVe555 »
AUX-liitintä haeskelen minäkin ja eihän sitä ole. USB kyllä löytyy, mutta tarviisin AUXin.
Edellä onkin ohjeet, mihin AUXin voi tyrkätä, mutta onko tietoa pelittääkö jos on USB:kin kehissä? Ja kumpi priorisoi
jos käyttää yhtäaikaa?
Auto 2013 Focus, ei BT
aVe
uusi Foordilainen
Kimmo
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Kimmo »
Hei!
Olen uusi Fordin osaomistaja ;)
Kaivelen vanhoja ja kysyn, että jäikö tällä asennuksella myös USB käyttöön ja jos jäi, niin miten äänilähde valitaan?
aVe555
M-ERiMiEs kirjoitti: 06 Kesä 2019 12:40 Aux-liitin maksoi noin vitosen ja piuha 45e Laakkosella, joten kannattaa tehdä vähän tutkimusta mistä tuohon sais oikeat pinnit ja tehdä johto itse. Tuossa nimittäin tulee 40cm piuhalle ihan mukavasti metrihintaa max 0,35mmq kaapelille.
Onko sulla myös USB-liitin käytössä? Jos on, toimiiko miten yhtäaikaa 3,5mm plugin kanssa?
M-ERiMiEs
aVe555 kirjoitti: 10 Tammi 2020 09:36 Onko sulla myös USB-liitin käytössä? Jos on, toimiiko miten yhtäaikaa 3,5mm plugin kanssa?
On se USB-liitin siellä muttei se ole ikinä ollut käytössä enkä kyllä itse edes aja tuolla autolla, mutta muistaakseni auxia tai jotain nappia painamalla pystyi vaihtamaan usb/aux välillä.
aVe555
Asennus 1 ei tuottanut tulosta, AUX ei sano mitään. Tai näyttö kertoo kyllä Device not connected eli ei tunnista.
En tiedä pitäiskö tuossa USB:ssa olla sitten dummyna joku laite, että AUX -jakki 3,5mm herää... en huomannut kokeilla.
Soitin Radio AHU with USB: BM5T-18C815-DL. Tuolla googlasin pinnit 17(left), 18(right), 6(gnd).
aVe555
Lueskelin vähän muita foorumeja ja on ilmeisesti niin, että vaatii (joissain tapauksissa?) myös softamuutoksen tuohon soittimeen, jos haluaa AUXin hereille... näin ainakin Ford Fanatics -sivuilla viitataan. Ja venäläisten sivuilla olis ohjeitakin...:)
Vaan onko OBD-liittimen saatavilla jotain ohjelmaa, jolla pääsis näkee noita parametreja?
M-ERiMiEs
Meillä ei ole usb-paikassa mitään ja aux toimii hyvin ilman mitään koodauksia, mutta eihän se yllättäis että näitä(kin) joutuu koodailemaan varusteiden lisäyksessä. Varmaan esim forscan pitäisi onnistua? Tilasin itekkin sillon pelit ja vermeet mutta se toimikin koodaamatta niin eipä ole tullut kokeiltua muuten.
aVe555
Pieni päivitys vielä tähän ketjuun...
Hommasin uuden OBD-lukija mallia USB ja sitä käskyttämään Forscanin. Aiemmin oli ongelmana pätkivä BT-yhteys ja eihän siitä tullut mitään, kun yritti latailla samoja moduleja uudelleen ja uudelleen. Perinteinen piuhaversio toimii hienosti!
Forscan-ohjelma (tai auton logiikka?) on näköjään tarkka akkujännitteen suhteen. Ei onnistunut yhteys ilman laturia.
AUX-liittimen koodaus olikin sitten helppo :D Hienosti pelittää AUX nyt. Sen takana voi nyt valita Line-IN (3.5mm) tai iPod-USB. Sitten vaan tutkimaan mitä muuta vois...
Jonisam95
Viesti Kirjoittaja Jonisam95 »
Koitan vanhasta ketjusta kalastella tietoa kun ois sama ongelma. Kertoisiko joku miten forscanilla tuon auxin saa toimimaan? Mulla oli mankan liittimessä jo johdot ja usb vieressä tyhjä liitin mihin meni aux pistoke paikalleen. Vaan eipä silti musiikki soi. Mankasta kun painaa aux nappia niin tulee "Line in active", muita toimintoja ei ole eikä musa pauhaa.
