Auto: Transit -08, 300M 2.2 ja 63kw
Abs ja luistonesto ei ole toiminut ja valot palaa. Näyttää halvalla bluetooth/kännykkä lukijalla koodia: U1A04. Sen verran olen katsonut kun renkaita käytin irti että yksi abs-tunnistin ottanut osumaa.. Tämä siis ollut jo jonkin aikaa.
Tänään kesken ajon, kun kiidytin rampilta motarille kakkosella ihmettelin kun kierrokset tökkäsi 3800-4000. Samoin nopeusmittari ei enää toiminut. Range, trippi, kilomerit näytti pelkkiä viivoja. Kierroslukumittari toimi samoin lämmöt ja polttoainemittari. Muuten kulku ja käynti normaalia. Kun löin auton parkkiin n.5km ajon jälkeen ja käynnistin uudelleen niin myös moottorin merkkivalo syttyi. Trippi ja kilsat kyllä näkyy kun auton sammuttaa mutta käynnissä ei. Samoin nopeusmittari "värähtää" kun kytkee virrat mutta painuu heti pohjaan eikä toimi siis ajossa. Muita vikakoodeja ei minun halpis laitteella näytä kun tuon U1A04 joka siis minun mielestä viittaa abs:sään. Kokemuksi tai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään??
Transit -08, 2.2 kone ei ota kierroksia ja nopeusm. ei toimi.
Sirkkeli79
Sirkkeli79
Re: Transit -08, 2.2 kone ei ota kierroksia ja nopeusm. ei toimi.
Lisätään vielä että kilometrit ei myöskään kerry matkamittariin vaikka päivän ajellu. Tai on, trippiin 100m ja kilsoihin 1km...
Tessulandia
ensin absit kuntoon ja katselee mitä sitten näytää/tekee
