Tyyppivika: Webasto koneen 2.0TDCi (150hp) yhteydessä
jake90000
Viesti Kirjoittaja jake90000 »
Otetaanpa tällaista asiaa esille, mikä on jäänyt mielestäni tarpeettoman pienelle huomiolle, kun Ford ei ole saanut asiaa vielä korjattua.
Eli Mondeoissa, S-Maxeissa ja ehkä muissakin automalleissa, joissa on tuo 2.0TDCi 150hp kone, on kyljessä Webasto. Tuota konetta on ainakin 2015 malleista lähtien. Tilanne on sellainen, että jos autoa esilämmittää Webastolla, niin Webasto ei käynnisty uudelleen enää lämmityssyklin jälkeen. Tämä tarkoittaa pohjoisen oloissa melko viileää kyytiä.
Kokemuksesta voin sanoa, että -14 pakkasella ajellessa moottorin lämpötila ei nouse riittävästi, että kabiiniin tulisi mukavan lämmintä. Jos esilämmitystä ei tee Webastolla niin se toimii normaalisti ajon aikana, ja tarkenee vaikka -25 keleillä... todennäköisesti kylmemmälläkin.
Lääkkeeksi on neuvottu nappuloimaan Webasto ajon aikana päälle joko mittaristosta tai sitten kaukosäätimellä. Mitä viimeksi seikkailin mittariston valikoissa niin suoraan sieltä ei saa lisälämppäriä käynnistettyä, vaan se pitää ajastaa. Naurettavaa. Mitäs sitten kun sen napsauttaa kaukosäätimellä käyntiin... käykö se vain sen lämmityssyklin ajan ja sitten pitää taas nappuloida?
Jossain täällä foorumilla taisi olla vinkki, että esilämmityksen voisi sammuttaa ennen ajoon lähtöä... ja liittyikö tähän muitakin rituaaleja, en nyt muista. Pitänee kokeilla.
Onko "härmä" liian pieni markkina-alue kun Fordilla ei ole asia kiinnostanut kuluneen 4 vuoden aikana? Olisiko aika nostaa asiasta älämölöä, eli joka kerta muistaa vaatia sitä korjausta siellä huollon tiskillä asioidessa. Suomen Fordin asiakaspalvelun mukaan valmistaja on tietoinen asiasta.
S-Max Titanium 2.0TDCi 150hp A6 2018
Fiesta WRC Titanium 120 1.6 120hp M5 5D 2011
Aiemmin oli... Mondeo Titanium 2.0TDCi 180hp A6 Wagon 2015
saksoboy
Re: Tyyppivika: Webasto koneen 2.0TDCi (150hp) yhteydessä
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Vanhemmissa transporttereissa oli sama vika jälkiasennuskellon kanssa. Jos sitä lämmitintä ei sammuttanut ennen ajoon lähtöä, ei se enää toiminut ajon aikana.
