Mondeo mk3 2.5 v6 ohjaustehostin ulisee
MondeoSTW
Viesti Kirjoittaja MondeoSTW »
Ohjaustehostin alkoi ulisemaan, mutta toimii edelleen. Onko jollakulla kokemusta sen vaihtamisesta.
Vaikuttaisi olevan jonkun verran purkuhommia edessä, koska se on lohkojen välissä ja moottorin kannattimen alla. Hyvät vinkit olisi tarpeen, jottei tulisi tehtyä ylimääräistä työtä.
NiceMan
Re: Mondeo mk3 2.5 v6 ohjaustehostin ulisee
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Oletko koittanut ensin vaihtaa öljyt...
Fiestalla
Jos ei öljyn vaihto auta, niin ehkä RVS käsittely?
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Itse ohjaustehostin ei varmaankaan ulise, vaan siihen paineen tekevä pumppu.. Kun se tuohon malliin on päässyt, epäilen että ainoa vaihtoehto on pumpun vaihto.. Ja järjestelmä kannattanee huuhdella ts. syöttää uutta öljyä läpi runsaasti..
Fiestalla
Fiestalla kirjoitti:Jos ei öljyn vaihto auta, niin ehkä RVS käsittely?
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 0_bWbRJqAw
Ei omakohtaista kokemusta.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
Tuleeko tuonne muuten mitä öljyä? Kirjoissa lukee vain ford erikoisöljy.
Omassani se vaikuttaa punaisen ja ruskeen väliltä eli punainen atf automaattiöljy?
Uudemmassa 2012 mondeossa mulla oli vihreää ja silloin käytin liqui molya.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Billie kirjoitti: 09 Marras 2022 09:22 Tuleeko tuonne muuten mitä öljyä? Kirjoissa lukee vain ford erikoisöljy.
Punainen ATF käy tuohon.
Hyvin usein se ääni tulee siitä, että on liian vähän öljyä.
Itse huuhtelin muistaakseni tuollaisella Dexton III
FEBI BILSTEIN 22806
Ford WSS-M2C202-B
Ford WSS-M2C938-A
Ford WSS-M2C919-E
Ford WSS-M2C195-A
Ford WSS-M2C922-A1
https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/634815/17379
Billie
Mk3Mondeo kirjoitti: 09 Marras 2022 12:00
Miten huuhtelit/vaihdoit öljyt?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Tuossa yksi ohje ja aika simppeli. https://www.youtube.com/watch?v=CttJoX2 ... ft3MEGszpA
Vaihdosta juttua lisää viewtopic.php?t=59013
Billie
Renee kirjoitti: 16 Marras 2022 18:51 Tuossa yksi ohje ja aika simppeli. https://www.youtube.com/watch?v=CttJoX2 ... ft3MEGszpA
Niin mitä öljyä sinne sitte kuuluu laittaa huuhtelun jälkeen? Ohjekirjan mukaan luokitus on WSS-M2C204-A ja tuossa dextossa ei oo semmosia! Ja puhun nyt semmosesta öljystä mikä ei maksa 50e litra
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Billie
Mulla on siis 2003 st220 3.0 v6 ja mua hämää nyt se että mun ohjaustehostimen säiliös on nestettä joka on punasen ruskeeta ja omistajan käsikirjas on ohjaustehostimen luokitus joka viittaa siihen liqui molyn nesteeseen joka on Vihreää ja jota mä olen käyttänyt 2012 vuoden diesel mondeossa eli mitä öljyy sinne tehostajaan nyt kuuluu?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Billie
Ja mua hämää tämä sen takia että esim motonetsonin sivuilla on comma punainen atf öljy joka kävisi muka kaikkiin mk3 mondeoihin paitsi 1.8sci ja 3.0 v6!
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Punainen neste kun likaantuu muuttuu ruskeaksi. Mitä omistajan käsikirja kertoo oikeaksi öljyksi ja ne luokitukset siitä. Minä laittaisin ne sinne.
https://www.talkford.com/threads/power- ... ns.335953/
Billie
Omistajan käsikirja puhuu 204 luokituksen öljystä joka vihreää mutta emmä sinne semmosta halua laittaa ku siellä ei oo sitä aiemminkaan ollu.
Oletetaan nyt että laitan sitä punaista 195 luokituksen öljyä niin mistä sitä ylipäätään saa kun joka paikassa on ei oota?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Eikös siinä ole lähellä tavallista varaosaliikettä joka hommaa kyseistä öljyä sulle. Tuossa on se virallinen öljykoodi joka auttaa etsinässä.
https://ford.7zap.com/fi/car/99/no/147/ ... 002/87825/
Billie kirjoitti: 20 Marras 2022 09:15 Oletetaan nyt että laitan sitä punaista 195 luokituksen öljyä niin mistä sitä ylipäätään saa kun joka paikassa on ei oota?
https://iparts.fi/parts/info/febi%20bilstein/22806
Focus_2.0
Onkos noissa eri tehostinpumput?
Itse vaihdoin 1.8 Mondeoon tehostajan öljyn huuhtelemalla. Eli säiliö tyhjäksi ja uutta tilalle. Käyntiin hetkeksi ja sama uudestaan kunnes oli kirkasta. Koko pullon laitoin. Ei ole enää ääntänyt ja pumppuakselin tiivisteen hikoilu loppui melkein kokonaan.
Ohjekirja sanoi WSA-M2C 195-A mutta sitä ei enää ollut saatavilla niin uusi vastaava oli WSS-M2C938-A. Tämä siis punaista.
Ford WSS-M2C938-A luokitus niin tämäkin käy.
Riittää myös kunnon huuhteluun
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590329/Co ... DCEALw_wcB
Focus_2.0 kirjoitti: 20 Marras 2022 09:50 Onkos noissa eri tehostinpumput?
Näyttää tosiaan 6-sylinterisissä olevan eri pumppu.
https://ford.7zap.com/fi/car/99/no/0/2308/18314/80221/
Billie kirjoitti: 19 Marras 2022 23:12 Ja mua hämää tämä sen takia että esim motonetsonin sivuilla on comma punainen atf öljy joka kävisi muka kaikkiin mk3 mondeoihin paitsi 1.8sci ja 3.0 v6!
Unohda Comma kaikissa muodoissaan. Comma ilmoittaa atf-öljylle ristikkäisiä suosituksia.
Autodatan mukaan oikea öljy on luokitukseltaan wsa-m2c195-a joka on ilmeisesti korvattu uudemmalla WSS-M2C938-A jota puolestaan saa helpommin.
"Transmission, Power Steering And Transfer Box Fluid ... Ford Specification WSA-M2C195-A, WSS-M2C938-A, WSA-M2C195-A is the early level and is replaced by WSS-M2C938-A This is Red Fluid"
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... on.300775/
Renee kirjoitti: 20 Marras 2022 10:10 Ford WSS-M2C938-A luokitus niin tämäkin käy.
En suosittele missään tapauksessa.
Comma on ilmoittanut Fordinkin automaattilaatikoille luokituksia jotka ovat ristiriidassa keskenään. Mersuissa on ilmennyt ongelmia tuon Comman kanssa.
Sama kokemus itsellä 4v automaatin kanssa.
Jännä homma jos tuollaista myydään joten varmaan kannattaa hommata suoraan sitä alkuperästä ainetta Huijausta jos harrastetaan näissä tarvikehommissa. Kun ei voi luottaa noihin kirjainiin yhtään.
Billie
samaa mietin kyllä että miten sinne voidaan luokitus laittaa ja tuollaista myydä edes?
tässä tapauksessa itse en ensi hätää tarvisi oikeaa öljyä kuin lisäykseen jotta saisin öljyn minimistä maksimiin ja sen kitinän loppumaan ratin ääriasennosta joten voi olla että kokeilin tuota commaa kaikesta huolimatta koska tuota febiä ei meinaa saada mistään eikä muuta vastaavaa oikeen ole kuin oem öljy ja varmaan hakisinkin sitä oem öljyä mutta kun on tuo marmori sen verran kaukana ettei meinaa sinne ikinä keretä töiden takia.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
