Takalasinlämmitys
Ford305hp
Takalasinlämmitys
Viesti Kirjoittaja Ford305hp »
Mulla on. v. 2015 farkku Mondeo. Onko siinä todella niin, että talvella menee takalasinlämmitys automaattisesti päälle (merkkivalo ei syty) eikä sitä saa kytkettyä pois vaikka painaisi lämppärinappulaa? Ainakin näin väittää huolto. (Mulla on myös 9-5 Saab, siinä on automaattinen takalasinlämmitys, jolloin syttyy merkkivalo ja kun painaa takalasinlämppäri nappulaa, kytkeytyy virta pois).
69dude
Re: Takalasinlämmitys
Viesti Kirjoittaja 69dude »
Kyllä se juuri näin on.Tosin en tiedä missä lämpötilassa alkaa näin käyttäytymään,koska ainakaan ihan parin asteen pikku pakkasessa se ei mene päälle,mutta heti reilummalla pakkasella automaatio hyppää kehiin.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Kokeile tätä:
- käytä manuaalisesti hetkellisesti päälle ja pois
Mondeo 2011 auttoi toki voi olla että uudemmassa vielä ’viisaampi’ systeemi.
Toki piti tehdä aina käynnistyksen jälkeen.
Sulattaa ärsyttävästi ja turhaan pakkaslunta....
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
Mk 3.5 Fokuksessa (2015->) menevät takalasin ja etulasin lämmitykset päälle kuvailemallasi tavalla heti kun keli on pakkasella. Merkkivalot eivät syty vaikka ikkunoista alkaa höyry nousta jään sulaessa.
Ne saa käynnistyksen jälkeen kytkettyä pois päältä, kun käyttää lämmitysnapit päällä ja pois. Tästä toimenpiteestä on tullut rutiini vuosien mittaan. Lisäksi pitää vielä muistaa startstop toiminnon disablointi käynnistyksen jälkeen..
Hot hatch
Viesti Kirjoittaja Hot hatch »
kalle_a kirjoitti:Mk 3.5 Fokuksessa (2015->) menevät takalasin ja etulasin lämmitykset päälle kuvailemallasi tavalla heti kun keli on pakkasella. Merkkivalot eivät syty vaikka ikkunoista alkaa höyry nousta jään sulaessa.
Häh? Minulla oli 2,5 vuotta, 2016 mallinen Focus ja onhan se varma, ettei sinä aikana kertaakaan mennyt lämmittimet itsestään päälle, vaikka pakkastakin oli. Eikä mene uudessakaan.
Tesla Model Y Performance
Viikkus
Viesti Kirjoittaja Viikkus »
Minulla on myös ollut mk3.5 Focuksia kaksi kappaletta eikä kummassakaan koskaan oo mennyt mikään lämmitin päälle itsestään, eikä ilman merkkivaloa.
Painamalla sitä tuulilasin sulatusnappia, menee sekä taka- että etulasin lämmittimet päälle. Merkkivalot toki syttyy.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
hke
Mondeo ainakin eri asia, meni itsestään päälle...ärsyttävä ominaisuus, huollossa yrittivät koodata pois mutta ei onnistunut.
Vahingossa huomasin että päälle/pois käyttö tehosi.
2017 ST Focus ei taas mene itsestään, vain napeilla
kalle_a
Viikkus kirjoitti:Minulla on myös ollut mk3.5 Focuksia kaksi kappaletta eikä kummassakaan koskaan oo mennyt mikään lämmitin päälle itsestään, eikä ilman merkkivaloa.
No kun moottori on kylmä ja ulkona pakkasta, mulla sattuu käynnistyksen yhteydessä menemään tuulilasin ja takalasin lämmittimet automaattisesti päälle ilman painikkeiden merkkivaloja. Kun moottori on lämmin ne eivät kytkeydy automaattisesti vaikka pakkasta olisikin. Auto 2016/10 valmistunut 1.5 farkku Focus.. Auto seisoo ympäri vuoden pihalla, joten tuon ominaisuuden huomaa helposti.Tästä oli huollossakin puhetta, eikä poiskoodaus onnistu merkkiliikkeessä.
Ford305hp
Kiitos vastauksista, todella typerä ominaisuus, mutta minkäs teet. :shock:
hke
-ainoastaan sellaiset ominaisuudet ovat järkeviä joissa selvä ja helposti käytettävä off- toiminto, ABS poislukien
mjasa
Viesti Kirjoittaja mjasa »
Se, että taka/etulasin lämppärit menevät automaattisesti päälle johtuu käsittääkseni myös kylmän moottorin päästöjen hallintaan. Vaikkakin nuo kuormittaessaan moottoria lisäävät polttoaineenkulutusta ja sitä kautta päästöjä hetkellisesti niin tällä pyritään siihen, että pakolämmöt nousee kuormituksen takia kylmäkäynnistyksen jälkeen nopeammin ja näin katalysaattori saavuttaa oikean toimintalämpötilan nopeammin eli alkaa leikkaamaan päästöjä myös aeimmin.
