Talvirenkaat 15" vai 16" vanteille?
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Moro,
minkälaisia kokemuksia/mielipiteitä teillä on siitä, että kannattaako Fiestaan ostaa uudet talvirenkaat 15" vanteille vai 16" vanteille? Vaihtoehtona on esim Hakkapeliitta 8 195/55/15 tai 195/50/16" renkaat. Vanteet on Ecoboost Fiestan perus aluvanteet 15" ja 16" koossa. Mietin että olisiko parempi hommaa kesärenkaiksi 16" renkaat ja nyt ostaa uudet tuohon pienempään vannekokoon :?:
Sellaisetkin ominaisuudet vaikuttaa tässä että pitääkö nuo 15" vanteet kovempaa meteliä kuin nämä 16". Ainakin Hankookin kesärenkailla oli semmosta pientä ujellusta ajoittain havaittavissa, mutta en tiedä johtuko vanteista vai renkaista vai molemmista. Pelkään että jos ostan noihin 15" vanteisiin renkaat niin alkaa ulvonta :) Nykyisellään on siis vanhat Hakkapeliitta 8:t 195/50/16" koossa.
nestori2
Re: Talvirenkaat 15" vai 16" vanteille?
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Kyllä noista kahdesta todennäköisesti 195/55-15 on meluttomampi johtuen profiilisuhteesta. Rengasmerkeillä on myös eroa melun suhteen.
antsa
Viesti Kirjoittaja antsa »
Ehdottomasti pienemmät vanteet talvirenkaille!
Tiet talvella paljon epätasaisempia, lunta, polanteita jne, rengas tulee mukavemmaksi isommalla profiililla.
Profiili vähintään 50, mieluummin 55. Voisi 15 tuumaisella olla jopa 60. Sen mukaan paljonko mittari heittää, ettei ala liian vähää näyttämään.
Jos ajat paljon maanteitä niin isommat talvirenkaat voisivat silloin olla paremmat.
Jos nastat laitat alle niin suosittelen continenta ice contact 2:ia. (eikä mitään runflatteja)
Paljon hiljaisemmat kuin nokiat ja pito on loistava.
Renkaissa ei ole pyörimissuuntaa niin pitää muistaa keväällä merkata kuinka päin renkaat olivat autossa ja asentaa syksyllä samoin päin, muuten lähtee nastat.
nestori2
Minulla edellisessä Fiestassani(Vm.2014) oli talvirenkaina koko 175/65-14 ja renkaina Continentalin kitkat, loistava yhdistelmä. Talvirenkaissa pitäsi pyrkiä korkean profiilisuhteen lisäksi mahdollisimman kapeaan renkaaseen, silloin hallittavuus sohjossa ja pehmällä lumipinnalla parempi. Nuo talvirenkaat tulivat Fiestan mukana, siis Fordin liikkeestä uuden auton mukana.
Nykyisessä Fiestassa(Vm 2018) on talvirenkaina Nokian Rsi kitkat ja koko 195/55-16, kitkarenkaiden tapaan todella hiljaiset. Itse olen jo kaksikymmentä vuotta ajellut kitkarenkailla, eikä ole ollut nastarenkaita ikävä. Jos autossa on ABS-jarrut ja ajonvakautusjärjestelmä niin kitkoilla kyllä pärjää ihan hyvin.
Jeipii
Kiitos kommenteista! Lisääkin vielä saisi tulla. Tosiaan tuon 15" renkaan etuna on myös hinta :) Laadukkaat talvirenkaat lähtee aika paljon halvemmalla 15" versiona kuin 16".
Asun sellaisella alueella missä nastarenkaille on oikeasti käyttöä. Voisi noita Continentalin Icecontact 2 renkaita harkita. Lähtis vissiin n. 565 eurolla RS superhuollosta.
Ecobuusteri
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
nestori2 kirjoitti:Minulla edellisessä Fiestassani(Vm.2014) oli talvirenkaina koko 175/65-14 ja renkaina Continentalin kitkat, loistava yhdistelmä. Talvirenkaissa pitäsi pyrkiä korkean profiilisuhteen lisäksi mahdollisimman kapeaan renkaaseen, silloin hallittavuus sohjossa ja pehmällä lumipinnalla parempi. Nuo talvirenkaat tulivat Fiestan mukana, siis Fordin liikkeestä uuden auton mukana.
Ootko nyt aivan varma että alla on Rsi kitkat? Veikkaan että R2 puhutaan tai rengasliike on kyllä viilannut silmään.
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
nestori2
No vanhan muisti pätkii, joskus muinaisuudeessa taisi olla tuon tyyppiset renkaat. Kävin oikein tarkistamassa ja kyseessä on Nokia R3 renkaat, siis uusin versio. On ollut vuosien mittaan auton alla Nokian, Continentalin ja Michelinin kitkarenkaita, kaikilla on tullut hyvin toimeen.
Ecobuusteri
nestori2 kirjoitti:Ootko nyt aivan varma että alla on Rsi kitkat? Veikkaan että R2 puhutaan tai rengasliike on kyllä viilannut silmään.
No uusinta uutta tuo R3 on. Ei huono valinta 8-)
