S-maxin lattialla vettä ja äänieristematon vaihto
Gluz
Viesti Kirjoittaja Gluz »
Vuoden 2011 S-maxin lattia lainehti apukuskin puolelta ja pitäisi selvitellä syy. Purin matot ja etupenkin pois ja nyt on kuivattelu vielä menossa, mutta en vielä ole keksinyt, että mistä sitä vettä mahtaisi tulla.
Ilmastoinnin poistoletku, joka on ilmeisesti tuossa apukuskin jalkatiloissa vasemmalla, näyttäisi päällisin puolin olevan ihan kunnossa. Mahtaisko täältä löytyä ideoita, että mistä muualta sitä voisi tuonne valua?
Lisäksi apparin verhoilun alla oleva pehmeä matto (olisiko äänieristematto?) oli päältä vähän homeessa. Saisikohan tuon osanumeron selvitettyä muuten, kuin marssimalla Ford-liikkeeseen? Kuva
Ensimmäinen Ford menossa ja hommat vielä hieman hakusessa :)
Re: S-maxin lattialla vettä ja äänieristematon vaihto
Gluz kirjoitti:Vuoden 2011 S-maxin lattia lainehti apukuskin puolelta ja pitäisi selvitellä syy. Purin matot ja etupenkin pois ja nyt on kuivattelu vielä menossa, mutta en vielä ole keksinyt, että mistä sitä vettä mahtaisi tulla.
Kondenssi vettä oli ainakin mulla käytä se letku irti ja tarkasta että ei oli tukossa..mulla oli havunneulasia yms kotelon puollella reikä tukossa..omasta leikkasin kastuneen äänieristeen pois ja hain mattoa metri tavarana josta leikkelin sopivan fordin kautta matto on melko hintava. Itse lattiamaton kuivatin huolella mulla ei ollut homeessa niin ei tarvinnut sitä uusia joskus näihin jää melko paha homeenhaju joka ei poistu ennen kun lattiamateriaalit uusii..
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Vielä ei ole mutta... ennakoivana huoltona tarkoitus tsekata mk1 S-Maxin kondenssivesiputki, mutta mistä se löytyy? Ja onko jotain tyyppivikaa tsekattavana?
Joo kannataa puhdistaa se poistoletku ettei sen takia kosteutta matolle pääse.Ennakoiva huoltoa nääs.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ord-s-max/
joskus vanhemmassa mondeossa vuosi korin sauma... ja vesi kasteli matot.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onneksi taitaa nykyään olla nuo kolariautot vähissä... entisaikaan oli melkeen säätö kun poikkeus että vuoti tuulilasin välistä kun kolaroitu, ja varsinkin ne ekat liimalasit.
Nyt taitaa mennä autot jo paaliin pienemmästäkin...toki laseja vaihdetaan että niissä tarkkana!
ei se ollut kolariauto eikä tullut tuulilasin tiivisteestä vaan jostain muualta sieltä pyöräkotelon yläosan läheltä...
lienee vaan tehtaalla tullut fiba tiivistemassan laitossa.
Tessu200
Tuokin mahdollista,on ollu tiivistelasejakin huonosti asennettuina
Kannattaa ehkä sateella kurkistella sinne kojelaudan sisuksiin tarkemmin josko näkisi mistä tippa tipahtaa...ei se tyhjästä sinne tule.
EIhän ilmanottokotelon päädyn vedenpoistoreikä ole tukossa ja vesi tulvi lämppärin kautta sisään?
