Jos -04 tai vähän vanhemman Fordin avaimen kaukosäädin ei toimi tai pätkii...
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Kannattaa ottaa avaimen kotelo auki ja katsoa ovatko piirikortin pienet mikrokytkimet irronneet juotoksistaan. Mulla oli kaksi mikrokytkintä kokonaan irti, mutta ne pysyvät silti paikallaan piirikortilla, koska painikkeiden muoto on sellainen. Kontakti vain oli sen verran huono, että nappia sai painella monta kertaa ennen kuin sai ovet auki.
Korjaamiseen (Wellerin juottokolvi + kapea kärki) ei mennyt kuin muutama minuutti: Piirikortin juotospisteisiin lisää tinaa, kytkin paikalleen ja kolvinkärjellä lämpöä tinaan, kunnes se sulaa. :thumbup: Jos eivät nyt pysy, täytynee laittaa pikaliimaa tukemaan kytkimiä piirikorttiin.
Mulla siis mk 1 -Focus, mutta varmaan samaa tavaraa on muissakin Fordin kyseisen ikäluokan autoissa.
Re: Jos -04 tai vähän vanhemman Fordin avaimen kaukosäädin ei toimi tai pätkii...
..niin vika voi olla edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen myös ilmojen viilenemisessa jä kuskin oven keskusyksikössä.. :roll:
JiiHoo
tursas kirjoitti:..niin vika voi olla edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen myös ilmojen viilenemisessa jä kuskin oven keskusyksikössä.. :roll:
Jep, lenkkejä tuossa ketjussa on aika monta, mutta onneksi selvisin avaimen piirikortin kolvailulla.
Jos painikkeista ainakin yksi toimii ongelmitta, mutta muissa on häikkää, vika on todennäköisesti vain painikkeiden mikrokytkimissä. Jos lähetin/vastaanotin-akselilla on häikkää, silloin pitäisi ongelmia olla kaikissa toiminnoissa.
