takavlot pimeenä ford transitista?
Lähetetty: 01 Loka 2018 11:25
Kirjoittaja transu83
elikkäs mk3 korinen ford transit kyseessä, ja vasen takavalo eikä jarruvalot pala lainkaan vaikka painaa jarruakin,osaako kukaan sano missä vika? sulakkeet tarkistin ja olivat vielä ainaki ehjät.
pomppasi katsastuksessa juuri noiden takavalojen takia
Re: takavlot pimeenä ford transitista?
Lähetetty: 01 Loka 2018 12:12
Kirjoittaja tursas
Vai että sulakkeet, vaihdoitko polttimot ja katoit kosketukset, jännitteet ja maat sieltä takavaloista ?
Seuraavaksi jarruvalojen katkaisija, joka on jossain siellä jarrupolkimessa.
Lähetetty: 01 Loka 2018 12:26
katoin maadoitus kohdat sekä jännitteet myös,oli ok. pitää sitte varmaan koittaa seuraavaks vaihtaa se jarruvalon katkaisija sieltä polkimen päältä
Lähetetty: 01 Loka 2018 12:27
polttimoita en vaihtanu koska vanhatki oli ehjät
Lähetetty: 01 Loka 2018 15:41
Kirjoittaja tursas
Sehän näissä välillä on, että ehjän näköinen sulake tai polttimo voi olla hajalla/kontaktihärö vaikka olis juuri kaupasta haettu. Jos sinne jarrulampun kantoihin tulee virtaa taakse, niin vika ei tietenkään ole jarruvalojen katkaisijassa.
Lähetetty: 01 Loka 2018 15:42
laitoin kuitenki polttimot kaikki uusiin ja takavalot palaa normaalisti,mutta kun jarrua painaa nii edelleenkään ei syty jarruvalo,on tää pirullinen auto sanon mä
Lähetetty: 04 Loka 2018 13:08
nyt on ongelmana se että toisen puolen jarruvalo syttyy kun painaa jarrua,mutta sitten toisen puolen jarruvalo ei sytykkään, valot toimii muuten normaalisti takana,missä vika?
Lähetetty: 04 Loka 2018 13:26
Kirjoittaja tursas
Sun pitää nyt investoida 1,95 tommoseen teknologiaan..
https://m.motonet.fi/fi/tuote/493159/Virtakyna-6-24V
ja jos sinne toiseen tulee virtaa ja toiseen ei niin hyppypiuha vaan äkkiä sieltä toisesta toiseen...
Lähetetty: 04 Loka 2018 15:34
joo no ittehän mä sit sain selvitettyä TAAS vian,kiitos hyvästä foorumista muuten
Lähetetty: 13 Marras 2018 18:52
Kirjoittaja Tessulandia
olikos johto poikki/irti toiselta puolelta vai sulake?
