Transit -04 kaukovalot ei pysy päällä
Lähetetty: 15 Elo 2018 21:16
Kirjoittaja Mikras
Hommasin joku aika takaperin tuon mainion raksapakun ja nyt perkule kun rupeaa illatkin pimeneen niin rupes kaipaan pitkiä valoja, mutta kun ne ei pysy päällä. Tuonti mallin auto eli valokatkaisija on käännetty päälle asentoon, että edes lähivalot palaa ja mutta kun pitkiä vetäsee päälle niin mittaristoon kyllä jää pitkien merkki valo palamaan, mutta pitkät ei jää päälle. Käsin kun vipua pitää itseen päin vedettynä niin valot kyllä pysyvät päällä. Oliskohan kellään veikkausta mikä vialla? Periaatteessa varmaan tuo viiksi on ok kun kuitenkin se merkkivalo jää palamaan. Mutta mitä tuossa johdotuksessa tulee viiksen jälkeen onko siellä jotakin mikä voisi olla vialla? Jos jollakin löytyy linkkiä mistä löytyisi tuo johdotus niin voi linkata. Nyt alan sitä etsimään jos jostakin tulisi vastaan.
Re: Transit -04 kaukovalot ei pysy päällä
Lähetetty: 15 Elo 2018 23:56
Kirjoittaja anon1
Olisko siellä valorele risa.
Lähetetty: 16 Elo 2018 08:05
Kirjoittaja Hampered
Relevikaa minäkin epäilisin.. jos valot kuitenkin toimivat viikseä vetäessä. Jos kyseessä olisi sulake tai katkennut johto ym. Valot eivät syttyisi ollenkaan... Ja jos viiksi olisi viallinen niin tuskin edes merkkivalo syttyisi? Ohjekirjaa vain esille ja sieltä katsomaan missä sijaitsee valorele ja uutta tilalle...
Lähetetty: 16 Elo 2018 13:33
Kirjoittaja tursas
Mä veikkaisin että vika on viiksessä, purkuviikseä/uutta tilalle niin saa senkin perattua..
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=188
Lähetetty: 25 Elo 2018 15:03
Kirjoittaja Tessulandia
vika voi tosiaan olla viiksessä koska erinastat siellä hoitaa valojen vaihdon ja valojen vilkutuksen kun vetää itteesä päin,relehän kytkee molemmissa tapauksissa muutenhan pitkät ei voi toimia
