Mondeo 2010 vaatii nyrkkiä/mittaristo/radio ym.
Lähetetty: 16 Heinä 2018 22:17
Kirjoittaja Pappacosworth
Silloin tällöin ajaessa sammuu mittaristo ja radio, kun mittarin päälle lyö vähäsen kaikki herää taas. Airbag valo jää palamaan seuraavaan uudelleenkäynnistykseen asti. Tiedossa on että mittarivikoja näissä on, mutta voiko se sammuttaa radion. Radio on vaihdettu, Pioneer ja Connect2 sähkösarja. Mittaristossa on se isompi yksivärinäyttö. Jos mittaristo on rikki, niin korjauksen hinnalla sais jo värinäytöllisen, tekis mieli koittaa saako sen toimimaan tuossa. Onko jollain kytkentäkaavaa tähän, 2010 2.0 TD automaatti?
Re: Mondeo 2010 vaatii nyrkkiä/mittaristo/radio ym.
Lähetetty: 16 Heinä 2018 22:22
Kirjoittaja anon1
Haulla ford mondeo mk4 wires diagram löytyy kaavoja.
Lähetetty: 20 Tammi 2019 18:09
Toivotaan että korjaantui, nyt paikalla on uudempi mittaristo convers+ modilla.
Lähetetty: 20 Tammi 2019 18:28
Kirjoittaja Jupo
Luultavasti toimii taas kun vaihdoit mittariston, vika on siellä, kylmäjuotoksia. Tulisi kuntoon kun käyttää osaavalla korjaajalla joka uusii juotokset. Takuunkin antavat kunhan on osaava korjaamo, merkkihuolto ei osaa näitä tehdä joten niiltä ei takuutakaan saa.
Omaa kokemusta on s-maxilta jossa samanmoisia vikoja, ny pelannu täysin normaalisti taas. Oulun akselilla ainaki Pattijoella elehuolto joka on osaava ja antaa takuun. Toki varmasti muitakin on mutta tästä oli hyviä kokemuksia useilla ja nyt myös minulla.
Lähetetty: 05 Kesä 2019 13:50
Laitetaan nyt tännekin varmistus, eli toimii ja uusi mittaristo on tietty paljon hienompi
Mittaristo maksoi saman mitä sanottiin korjauksen maksavan. Convers modiin nyt meni vähä lisää rahaa.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 17:50
Kirjoittaja gtesco
Tuli tänään vaihdettua mk4 Mondeoon type2:sen tilalle convers+ mittaristo. Mittaristo näyttäis toimivan ok ja ainoana murheena enää tuo kilometrien muuttaminen. Soitin paikalliseen merkkihuoltoon ja ensin ajatusta pidettiin mahdottomana, mutta pienen kyselyn jälkeen onkin kuulemma mahdollista muuttaa lukemaa ylöspäin. Millainen homma se on? Siellä saatiin se kuulostamaan vaikealta ja että aikaa menisi ehkä tunti....
Lähetetty: 03 Tammi 2020 18:57
Kirjoittaja Renee
Kyllähän se on mahdollista kun muistista otetaan auton kilometrit jotka siiretään mittaristoon. Tänä digi aikana mittariston ruuvailu on aika helppoa obd pistokkeen kautta. Jos normiauto kyseessä.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 20:57
Kirjoittaja gtesco
Nimenomaan pitäis olla helppoa. Ei huvittais maksaa 90e pelkästä mittarin ruuvaamisesta
Lähetetty: 03 Tammi 2020 21:02
Kirjoittaja Renee
Senkö hinnan määräsivät ko toimenpiteestä.
Lähetetty: 03 Tammi 2020 21:15
Kirjoittaja Tpa
Mitäs kaikkea muuta tarvii mittariston lisäks vaihtaa jos vaihtaa normi mittariston tilalle convers mittariston?
Lähetetty: 04 Tammi 2020 07:26
Kirjoittaja gtesco
Renee kirjoitti: 03 Tammi 2020 21:02
Sanoivat et varmaan tunti menee ja silloin olis se 90e. Suosittelivat tuomaan auton vielä aamulla, et jos tulee ongelmia niin ei jää homma kesken. Eli villi veikkaus ettei jää siihen 90e....
Lähetetty: 04 Tammi 2020 07:43
Kirjoittaja Renee
Onko sinun lähellä mitään mittatikorjaamoa onko niillä laite jolla voi tehdä noi jutut. Netissä noita lukijoita myydään joilla toi juttu onnistuu. Mutta turhaa sitä tavallinen ihminen noita tilailee käyttö on harvinaista.
Lähetetty: 04 Tammi 2020 13:50
Kirjoittaja gtesco
Renee kirjoitti: 04 Tammi 2020 07:43
Kyllä ajattelin muualtakin vielä kysellä. Jos joku tietää Turun suunnalta paikkaa, niin saa vinkata.
Lähetetty: 08 Maalis 2022 14:53
Kirjoittaja dj_ville82
Täällä converse+ mittariston vaihtajia, osaako joku sanoa käykö automaattivaihteisen converse+ mittaristo manuaalivaihteiseen, vai tuleeko jotain ongelmia?
