Mondeo 2.0 TDCI -10 nakutus
Lähetetty: 14 Kesä 2018 11:25
Kirjoittaja Marzelliino
Etsiskelin vastaavaanlaista ongelmaa foorumin sivuilta, mutten löytänyt.
Kyseessä siis vm 2010 115hv 2.0L TDCI, ajettu vajaa 150tkm .
Vedätettäessä/kiihdyttäessä kuuluu tirinää moottorista kierrosalueella 1500-2000r/min, pintakaasulla tai kevyessä nopeusen nostossa ei, eikä paikallaan kaasuttaessa.
Ääni alkoi kuulumaan satunnaisesti jo syksyllä, nyt ääni kuuluu jatkuvasti. Erikoista äänessä on se että se kuuluu vain kyseisellä kierrosalueella, yli 2000kierroksilla joko loppuu tai hautautuu muiden äänien sekaan.
Auto kävi viikolla Jyväskylän Käyttöautolla kyseisen äänen takia, äänen kuulevat mutteivät pystyneet siinä ajassa paikallistamaan ääntä. Myöskään heidän mittauslaitteet eivät ilmoittaneet raja-arvojen ylityksistä.
Ei siis vika-ilmotuksia ilmaantunut.
Auto toimii kuin ennenkin, en ole huomannut eroa esim kiihtyvyydessä, p-a kulutuksessa tms.
Joku epäili suuttimissa olevaa vikaa, esim suuttimen suihkun muodossa esiintyvää...-Mene ja tiedä sitten.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa/ääntä ja mikä neuvoksi?
Pitäisikö ottaa uusi aika huoltoon jossa tutkisivat paremin äänen lähdettä vai mitä tekis?
Re: Mondeo 2.0 TDCI -10 nakutus
Lähetetty: 30 Kesä 2018 20:03
Kirjoittaja Zmax
Hieman samaa ongelmaa. S-max 2.0tdci 140hv -11 manuaali.
Ostin kun 143 mittarissa, nyt 204tkm.
On aina hieman nykinyt tasakaasulla n. 1500rpm mutta oon tuon laskenut ominaisuudeksi.. Viimeisen 50tkm aikana on alkanut yli 2000rpm pitämään melkoista nakutusta/resonointia ja pahenee pikkuhiljaa. Käynnistyy, kiihtyy, käy ja kukkuu kaikin puolin ilman vikoja tai vikakoodeja mut hieman pelottaa et millon kuuluu se viimeinen isompi naksahdus tai kolahdus.
Jonkun verran selannut foorumeita ja joku sanoi että suuttimet, toinen että venttiilit ja kolmannella nakuttanut 150-350tkm ajan ja edelleen rullaa.
Kiihdytyksissä tuo vaan kuullostaa siltä että kohta tulee mäntä kannesta läpi joten mieluummin olis ilman tuota nakutusta mut tällaisiin "somaattisiin" vikoihin ja niiden tutkimiseen katoaa äkkiseltään tonni jos toinenkin eikä oikein napostelis..
Noh jos täällä ei vastauksia löydy niin vertaistukea ainakin.
Lähetetty: 30 Kesä 2018 21:36
Kirjoittaja til88
Itsellä nakuttaa/siristää pahiten talvella juuriin jossain 2000rpm -> tienoilla. Sitten kun on kieroksia 4500rpm ennekuin powershift vaihtaa vaihteen niin sitten tuntuu että kone laukeaa.
Lähetetty: 30 Kesä 2018 21:58
Kirjoittaja riikomi
Ensimmäiseksi epäilisin vuotavaa EGR -venttiiliä.
Oletus on helppo testata irrottamalla venttiilille tuleva liitin/alipaineletku (en tiedä onko venttiili sähkö- vai alipainekäyttöinen), ja tekemällä koeajo. Jos venttiili on alipainetoiminen, niin letkun pää pitää tulpata vaikkapa sopivan kokoisella pultilla.
Testi saattaa pistää vikavalon päälle mittaristoon.
Lähetetty: 30 Kesä 2018 22:55
Kirjoittaja Zmax
Jaa pitääpä kokeilla.. Tuo ääni tosiaan on kierrosten noustessa hieman kuin pakosarja tms vuotaisi. Myös tyhjäkäynnillä kylmänä varsinkin talvella oli melko karski käyntiääni. Ainahan dieselissä muttamutta kun tietää miltä sen pitäisi kuullostaa.
Huvittavaa että konetta ulkopuolella kuunnellessa kuullostaa "terveelle" mut kun autoon sisälle hyppää ni huomaa käyntinakutuksen karkeuden.
Lähetetty: 01 Heinä 2018 16:21
Kirjoittaja jmm79
Oma nakutti kevyessä kiihdytyksessä alle 2000rpm ja siihen auttoi suuttimien opittujen arvojen nollaus.. tiedä sit mistä johtui mut nyt menty jo yli vuosi ilman ylimääräisiä ääniä.. täys kaasulla ei kuulu konehuoneesta kuin hurina ja tuokin nakutus mikä mulla oli kuului parhaiten ikkuna auki ajaessa.
Oma epäily on tämän ketjun aloittaneen autosta että suuttimet vuotaa ja siitä tulee epäpuhdasta palamista ja nakutus. Nollaa suuttimet jos sitä ei tehty ja jos suuttimien puhdistus ainetta et ole dieselin sekaan laittanut niin kokeile sitäkin moly liquid diesel cleaner koettu hyväksi heti forten jälkeen. Forscan ja tietokone riittää nollaukseen
Lähetetty: 20 Touko 2019 07:44
Kirjoittaja 3Ford
Selvisikö mistä johtui alkuperäisen kysyjän auton nakutus? Omassa 2.0 TDCI S-Maxissa on tullut esiin täsmälleen samanlaiset oireet. Auto toimii muuten moitteettomasti, mutta noin 1800-2000rpm alueella kuuluu vedettäessä outo sirinä/nakutus. Mikä kummallisinta, niin mielestäni ääni ei esiinny kylmällä kelillä niin voimakkaana. Mihin hän tämä voisi viitata?
Auto vuosimallia 2012 ja mittarissa 228 000km.
Lähetetty: 03 Tammi 2021 15:33
Kirjoittaja _Mazaa_
Selviskö tämä ongelma?
