Lisävalot keulalle
MiesLapista
Lisävalot keulalle
Viesti Kirjoittaja MiesLapista »
Eipä ole vielä tarvinnut Kugan pitkiä valoja moittia, kun Kuga on vain valoisan ajan ollut käytössä. Kuitenkin vanhalta muistilta voin sanoa, että auton omat kaukovalot eivät kaamokseen pure. Eli kysymys kuuluukin, mitä lisävaloja forumilaiset auton keulalle suosittelevat. Asennus ei tule olemaan ongelma, vaan se, kuka ne asentaa.
Perzack
Re: Lisävalot keulalle
Viesti Kirjoittaja Perzack »
Mulla tuplaxenonit 2017 Kugassa. Laitoin lisäkaukovaloiksi Seeker 20 -ledivalolaatikon rekisterikilven päälle, jo vain hyvin näkyy.
Kuga TDCI AWD Powershift ST-line 2017
aiemmat Kuga vm. 2010 ja vm. 2014
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ite laittaisin jotkut laadukkaat xenonit. Tarkista vaan nykyisistä valoista ref luku ensin ettei tuu hommattua liian pistemäisiä kaukovaloja ja ei tartte sitten katsastuksessa ihmetellä jos lukemat onkin yli sallitun
S-MAX -10 TDCI 140hv
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Mites pesuhalli harjapesut jos on pyöreät 125mm LED valot Kugan tai muunkin keulalla, pysyykö lamput paikallaan vai rikkoontuuko?
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
plammas
Viesti Kirjoittaja plammas »
Omassa kugassa oli keulassa seuraava setti
Misutonidan valorauta EC/SB/340/IX EC. Tämä taitaa olla ainoa joka ei häiritse parkkitutkia.
valoina oli seuraava:
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010130422/
Tuosta se premium setti jossa paneeleja oli 2kpl ja ne saa kätevästi asennetttua päällekkäin.
Hinta/laatusuhteeltaan oli melkoisen toimiva paketti.
ilpo55
ilpo55 kirjoitti:Mites pesuhalli harjapesut jos on pyöreät 125mm LED valot Kugan tai muunkin keulalla, pysyykö lamput paikallaan vai rikkoontuuko?
Ei ollut ongelmia pesussa, lamput pysyi kiinni ja autosta tuli puhdas
peklappa
Viesti Kirjoittaja peklappa »
Tuli hommattua lisävalot Kugaan (2013)
Mistä olette vetäneet valojen kaapelit moottoritilaan?
Eilen kun hain valot postista niin pikaisesti siinä illan hämyssä kattelin tarkemmin maskia ja olin tekevinäni huomion, että
maski olisikin umpinainen?
Paappa
Viesti Kirjoittaja Paappa »
peklappa kirjoitti: 28 Marras 2021 08:25 Tuli hommattua lisävalot Kugaan (2013)
Itsellä ei juuri Kugasta kokemuksia, mutta mitähän tuolla umpinaisella maskilla tarkoitat?
peklappa
Etumaskin Grilli välit ei siis ole avonaisia. Täytynee vain ottaa pora ja tehdä väliin reikä tai yrittää vetää pihat konepellin ja krillin välistä.
nätein asennus lienee siisti pieni reikä sinne maskin koloon. Ellei lisävalojen johtojen liittimet ole sellasia hervottomia murkuloita....
Nykyautojen nokat on haastavia tollasten lisävalojen asennukseen.
Ollapa vielä saab900 tai volvo 240 tyyppinen kunnon puskuri...siihen sopis iso ledbar kuin nenä päähän...
