Noniin, eopä nouse enää kierrokset
Emo lähti kaupungilla käymään, kunnes soitti, että virta ei tahdo riittää enää, latauksenvalo palaa ja soittovehkeet pätkii.
Käskin ajaa kotio, ajattelin että se ei lataa.
Puolessavälissä kotimatkaa auto oli kesken ajon (ensimmäinen kerta) nostanut kierrokset tappiin, pölläyttänyt valkoisen savupilven ja sammunut siihen paikkaan.
Menin sitten polkupyörällä katsomaan, onko virta vaan loppu vai mikä hel*etti siinä oli...
Akku näytti 12 V, mutta startti ei jaksanut pyöriä. Soitin kaverin paikalle antamaan virtaa, ja hetken sai 1.6 Seat siinä vieressä käydä ennenkuin sain startin pyörimään.
Käyntiinhän tuo "%!!¤"##% romukasa eilähtenyt. Yrittää kyllä kovin käynnistyä, startti pyörii ainakin, muttta ei käynnistyy. Kolisee ja rämisee kylläkin niin maan perusteellisen paljon.
Kaveri kuunteli siinä vieressä kun yritin käynnistää, ja se meinas että ne epämääräiset äänet kuuluu koneen vasemmalta puolelta.
Voisiko vika olla polttoaineensyöytössä, esim pumpussa tai jossain muussa vastaavassa. Tota otsikon vikaa ei olla korjattu vielä tähän mennessä, mutta tuttu korjaaja epäili että vika on jossain muussa kuin turbossa.
Uskaltaako venttiilikopan avata itse, vai mahtaako siitä olla edes mitään hyötyä? Entä jos kansi on paskana, mitkä on oireet? Tai jos kiertokanki on paskana?
Arvuutelkaa nyt jotakin edes, ite en keksi mitään. Pumppua en avaa kun en oo mikään mekaanikko. Sen verran kurkkasin että ilmamäärämittari oli kunnossa ja aika siisti, vaikkei toi vika taida kliittyä siihen mitenkään.
