Galaxyn ohjaus jumittaa
Pikke
Viesti Kirjoittaja Pikke »
Kokeillaanpa myös täältä onko jollain tullut vastaavaa vikaa vastaan.
Ohjaukseen ilmestyi pari vuotta sitten yllättäen "tiukka kohta" vasemmalle käännettäessä. Ihan kuin ohjaustehostin olisi ollut kokonaan pois pelistä. Pienellä edestakaisella heilautuksella pääsi sen yli. Vika oli jonkun viikon ja katosi sitten. Hetken kuluttua se ilmestyi kuitenkin oikealle puolelle. Lopulta sekin katosi ja ohjaus toimi taas sveitsiläisen kellon tarkkuudella.
Yhden huollon aikana ohjaustehostimen öljyä imettiin yläkautta pois jonkun verran ja tilalle laitettiin uutta jos vaikka olisi joku roska tullut pois. Oli kuulemma aikas mustaa mönjää.
Nyt tuo vika tuli valitettavasti taas uudestaan eli vasemmalle kääntäessä saa olla aika paljon ruista ranteessa tai venkutella edestakaisin, jotta saa auton kääntymään. Omituisinta tuossa on vielä se, että vika ei ole kuitenkaan jokaisella käännöksellä eli välillä toimii ihan normaalisti.
Huollon arviot kuulostavat valitettavan kalliilta ja vika kovin vaikea paikallistaa, joten olisikohan jollain ollut vastaavaa vikaa ja voisko siihen löytyä helpompaa korjausta, kuin koko ohjausjärjestelmän purkaminen ja uusiminen? Öljyä voisi varmaan ainakin vielä vaihtaa lisää sen mitä yläkautta saa ilman purkamista jos sittä nyt sattuisi olemaan apua.
:ford:
Re: Galaxyn ohjaus jumittaa
Tuohon tehostimen öljynvaihtoon paras ja melko helppo konsti on irroittaa paluupuolen letku sekä johtaa se jäteöljykannuun ja tulpata vastaava säiliön liitos jonka jälkeen mieluummin pyörät ilmassa auto käyntiin ja kääntää rattia ääriasennosta toiseen.
Ohjaustehostimen säiliö tyhjenee nopeasti joten malttia ja kone seis melko nopeasti ja uutta öljyä sisään kunnes paluupuolelta tulee vain puhdasta ja kirkasta öljyä.
Optimitilanne olisi jos joku kaataisi samaan aikaan uutta öljyä lisää kun toinen kääntelee rattia.
Ikävä kyllä ns. "huollossa" ensijainen tavoite on rahastaa asiakas ja pelkkä säiliön öljynvaihto jättää suurimman osan öljystä vaihtamatta.
Ja edelleen, olet oikeassa kun se vanha öljy on hyvinkin mustaa ja palanutta. Omassa Mondeossa ohjaustehostimen kihinä käännettäessä loppui kun vaihtoi huuhtelemalla uudet öljyt sisään.
Tuosta pykälästä minkä mainitsit, on olemassa pieni mahdollisuus että tehostinpumpun moniurahihna luistaa jolloin ohjaus tökkää hetkeksi. Meillä on vaihdettu tehostimen pumppu ja nykyinen hihna kylmänä lähdettäessä luistaa käännettäessä ääriasentoon töksähdellen mutta kuumana toimii hyvin.
Voin suositella lämpimästi Gates -hihnoja jotka ovat pitävän pehmeitä ja Contitech on usein ollut kovanpuoleinen. Jos esim tarviliikkeessä ei ole (Motonet, tms) voi pyytää tilaamaan jolloin parin päivän toimitusajalla saa sopivan.
TomGalaxi
Viesti Kirjoittaja TomGalaxi »
Hyvä vastaus.
-00 Chrysler 300M 2.7 Cinnamon Glaze Metallic
-12 Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi people carrier Panther Black
