Mondeo MK5 digimittariston näkymävaihtoehdot
Lähetetty: 20 Huhti 2018 10:39
Kirjoittaja warma
Osaako joku kertoa saanko jostakin itselleni uuteen Mondeoon vastaavan näkymän digimittaristoon?
Tahtoisi tuohon keskelle mittaristonäyttöä, samaan tapaan digitalisen ajonopeudesnäyttämän. En ole saanut siihen mitään muuta kuin kompassin/navin tai radiokanavat ratin oikean puolen nuolista. Muutoin se on vain tyhjää täynnä, keskiosa siis tuosta isosta näytöstä. Harmillista ihan noin yleisestikin kun iso osa keskellä suurta näyttöä on tyhjänä.
Jostakin syystä ei ilmeisesti omassa mallissa ole mahdollista? Vai osaako joku Ford-houdini auttaa/valaista?
Käsittäkseni kuvassa on Titanium-paketti ja minulla Titanium Business, ei käsittääkseni muuta eroavaisuuksia.
Re: Mondeo MK5 digimittariston näkymävaihtoehdot
Lähetetty: 20 Huhti 2018 18:09
Kirjoittaja pete964
Nopeusnäyttö taisi tulla vasta 2017 malliin?
Lähetetty: 20 Huhti 2018 20:12
Kirjoittaja C344
warma kirjoitti:Osaako joku kertoa saanko jostakin itselleni uuteen Mondeoon vastaavan näkymän digimittaristoon?
Mittariston (IPC) asbuilt
720-07-01 xxxX xxxx xxxx
0 (Disabled)
1 (Enabled)
Lähetetty: 21 Huhti 2018 10:33
Kirjoittaja warma
pete964 kirjoitti:Nopeusnäyttö taisi tulla vasta 2017 malliin?
Voi rähmä!! Sopisi kuvaan koska tuo kuvakin on jostakin Nettiauton 2017-mallista ja tuo itselle hankittu on 2016
C344 kirjoitti:
0 (Disabled)
1 (Enabled)
Öö, mitä tämä meinaa? Pahoittelut, mutta ei ole ihan omaa ydinosaamista..
Lähetetty: 21 Huhti 2018 23:34
Kirjoittaja Hampered
Kai se jollain ohjelmoinnilla forscanilla tai elmconfigilla olisi mahdollista. Itse en kyllä osaa asiassa neuvoa...
Lähetetty: 22 Huhti 2018 15:52
Kirjoittaja C344
warma kirjoitti:
Se tarkoittaa sitä että piuha kiinni nolla ykköseksi.
Lähetetty: 23 Huhti 2018 11:37
Kirjoittaja warma
Ahaa, elikkä toivoa on..
Mistäs löydän pajan, joka tökkää piuhan ja vääntää bitit toisinpäin? Itä-Suomesta, Joensuun alueelta kyselen..
Lähetetty: 25 Huhti 2018 20:25
Kirjoittaja warma
Eli ilmeisesti en mistään...
Entä, mistä voisin ostaa tarvittavat ohjelmointilaitteet tms., joilla homma hoituu? Sekä tietysti ohjeet, kuinka tämä tapahtuu? Onko tietoa?
Lähetetty: 05 Touko 2018 12:45
Kirjoittaja warma
Hiljainen on Ford-foorumi..
Aikoinaan Ford-henkiset olivat hyvinkin avuliasta ja sosiaalista porukkaa, harmi.
Lähetetty: 05 Touko 2018 13:02
Kirjoittaja Dagorlad
warma kirjoitti:Eli ilmeisesti en mistään...
Forscan ohjelmalla ja yhteensopivalla ODB lukijalla uskoisin onnistuvan. Ainakin sain sain omaan MK4 Mondeoon webaston toimimaan myös ajastettuna, kun se vakiona oli vain ajonaikainen.
Lähetetty: 07 Touko 2018 11:30
Kirjoittaja warma
Kiitos, mukava kun joku edes viitsii vastailla!
Onko tietoa, mistä saisi toimivan ODBII-palikan? Ainakin tuo ELM327 on kovin suosittu, mutta jossakin ulkomaisella sivustolla oli, ettei taivu oikein näihin ohjemistomuutoksiin vaan on enemmän luku- / nollauslaite. En tiedä onko tuossa sitten perää?
Onko jotakin, mitä suositella? Forscan ei myöskään taida ainakaan virallisesti tukea MK5:sta. Hmm, ehdotuksia? Merkkiliike tuskin suostuu tekeemään tuota bitinkääntöä, josta aikaisemmin puhuttu..
Lähetetty: 07 Touko 2018 22:15
Itse tilasin tuon:
https://www.amazon.com/gp/product/B06XJL31Z7
Sitä mainostettiin Forscan yhteensopivaksi ja toimii ainakin oman MK4 kanssa, tärkeää on myös että löytyy tuo HS/MS kytkin.
Amazon ja ebay on pullollaan vastaavia, mutta kommenttien perusteella varmaan löytyy mieleinen.
Itse Forscanin käyttöön löytyy hyvät ohjeet sen omalta foorumilta, MK5:n kohdalla joutunee säätämään heksakoodia että saa muutokset aikaiseksi kuten täällä oli jo kerrottu, tuossa linkki yhteen MK5 keskusteluun:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=2503
Lähetetty: 25 Heinä 2018 12:26
Kirjoittaja Whitewill
Oli jo 2016 mallissa, heinäkuussa rekisteröity.
Lähetetty: 25 Heinä 2018 15:52
Kirjoittaja Rehtori
Whitewill kirjoitti:
2017 mallin valmistus alkoi toukokuun lopussa, eli tuo voi olla 2017 mallinen. Näet vuosimallin esim Etiksestä tai Syncin päivityssivulta.
Lähetetty: 01 Elo 2018 19:52
Rehtori kirjoitti:
Vuoden 2016 malli VIN koodin mukaisesti eli G = 2016.
