Fiestaan sopiva rengasleveys
Lähetetty: 22 Maalis 2018 22:36
Kirjoittaja Jeipii
Mitäs mieltä olette siitä, minkä levyinen rengas Fiestaan kannattaa hankkia? Pohdin tässä 16" ja 205 mm leveiden kesärenkaiden ostamista, mutta en tiedä sopiiko noin leveä rengas niin pieneen autoon kuin Fiesta. Lähinnä märän tien ajo-ominaisuuksia tässä mietin, kun Fiesta on aika kevyt.
Itselläni on tällä hetkellä 15" ja 16" vanteet ja pitäisi päättää että kummalle vanteelle ostan kesä- ja kummalle talvirenkaat.
Minkälaisia kokemuksia teillä on erikokoisista renkaista Fiestoissa, tai ylipäätään siitä miten renkaan leveys vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin?
Re: Fiestaan sopiva rengasleveys
Lähetetty: 22 Maalis 2018 23:00
Kirjoittaja Ongelmatomaatti
En ole rengas expertti mut omat ajatukseni asiasta.
Leveä rengas kesällä hiekka/soratiellä on "liukas". Leveä rengas hakee myös helpommin tien rengas uriin. Ärsyttävä ajaa.
Leveämpi rengas talvella=vähemmän painetta nastoille=nastat ei pure yhtä hyvin jäiseen tien pintaan.
Leveillä renkailla ohjaus on raskaampi etenkin paikallaan renkaita käännellessä.
Renkaan levetessä kantavuus kasvaa.
Eli ei "yli" leveistä renkaista ole paljon hyötyjä.
Itse ostaisin kesärenkaat isommat kun kerran kesällä ajetaankin kovempaa.
Mut panostaisin rahallisesti enemmän kunnon talvi renkaisiin kuin kesärenkaisiin.
Lähetetty: 23 Maalis 2018 09:13
Kirjoittaja Ecobuusteri
Ongelmatomaatti kirjoitti:En ole rengas expertti mut omat ajatukseni asiasta.
Entäs jos on kitkarenkaat alla? Onko silloin leveämmällä renkaalla parempi pito, kun kumia on enemmän tiessä kiinni.
Tuolta löytyy vaihtoehtoja 14-18"
https://www.rengaskontti.fi/vanteet/-/- ... 7585/58967
Lähetetty: 23 Maalis 2018 10:46
Kirjoittaja nestori2
Talvirenkaiksi kannattaa hankkia kapeimmat, mitkä löytyvät ihan autosta riippumatta, sohjossa leveä rengas on vaan todella surkea. Itselläni nykyisessä Fiestassa talvirengas on 175 mm leveä, vanne 14 tuumaa.
Kesärenkaissa leveys ei niin merkitsevä, jos paljon soratiellä ajaa, niin kapea parempi, irtohiekan päällä kun leveällä renkaalla ajaa, niin tuntuu siltä, että ajaisi laakerikuulien päällä. Kun katsoo ralliautoja, niin soralla ne käyttävät kapeita renkaita
Asfaltilla leveä ja matalaprofiilisempi on vakaampi ajettava, joskin kylkiäisenä tulee myös korkeampi polttoaineenkulutus.
Fiesta sinänsä ei enää ole niin keveä auto, focus on vain vähän päälle 100 kiloa painavampi. Uraherkkyyteen Fiestassa vaikuttaa myös raideväli, joka on hieman pienempi kuin autoissa keskimäärin, auto ei oikein sovi raiteisiin, jotka nastarenlailla on jyrsitty asfalttiteille, aina auto kulkee jomman kumman raiteen "olakkeella". Itse en aja raiteissa vaan niistä sivussa, säästän polttoainetta ja melua huomattavasti vähemmän. Uraherkyyteen toki voi vaikuttaa rengaspaineilla, matalilla paineilla rengas on huomattavasti uraherkempi. 2,5 baaria kun paineina pitää, niin auto ei tiedä urista mitään.
Lähetetty: 29 Touko 2018 19:36
Kirjoittaja hapelo
Jep!
Mulla Sport Silver 205/40/17 Potenza renkaat alla.Vierintävastus ja kulutus suurempi kuin talvirenkailla 175/65/14
Ja tosiaankin saat todellakin "ohjata" noilla kesäkumeilla uraisilla teillä(sport silverissä nopeampi ohjaus ja rajoitinpalat)mutta jos hyvä tie niin nautinto ajaa ja pitoa riittää...
Tässäpä kysymys,mukavuus vai ulkonäkö?Vai kummatkin,riippuu missä ajat ja missä kunnossa tiet on...ehkä se 195/45/16 max. voisi olla kohdillaan???205/40/17 saattaa jo ottaa johonkin kiinni,siksi SP:ssä ne rajoitinpalat
Ihan kivat mutta hieman vikurit Suomen uraisilla teillä,törkeä pito ja käsiteltävyys...hauis kasvaa
Harri
Lähetetty: 30 Touko 2018 19:18
Kirjoittaja ärräpärrä
hapelo kirjoitti:Jep!
https://1drv.ms/u/s!AtH67clSuKGe707O0APUgbNnFH0_
Harri
Lähetetty: 30 Touko 2018 19:20
ärräpärrä kirjoitti:
205/40-17 koolle sopivampi talvirengas on 195/50-16. Eroa alkuperäiseen 0,56 cm kun taas 195/45-16 eroa 1,39 cm.
Lähetetty: 02 Kesä 2018 15:17
Kirjoittaja hapelo
Olimpas kömpelö noiden mittojen kanssa,kiitos että korjasit
Harri
Lähetetty: 09 Heinä 2020 20:36
Kirjoittaja lepajoe
Onko foorumilaisilla havaintoa St Fiestan Vm 2014 renkaiden sopivuudesta? Kesäset 205/40R17, talvirenkaat nyt 195/45R16. Eli samat koot kuin rek. otteella. Tuo talvirengaskoko harvinainen ja arvokas, joten onko kellään kokemuksia hieman korkeammasta pyörästä ST:n alla.
Lähetetty: 10 Heinä 2020 11:47
Kirjoittaja Jeipii
lepajoe kirjoitti: 09 Heinä 2020 20:36
Joskus laskin että jos ostaa tuosta rekisteriotteen talvirengaskoosta yhden isomman leveydeltään, renkaan kokonaishalkaisija kasvaa liikaa ja menee yli suurimmasta sallitusta halkaisijasta Fiestalle. Laskin tämän tosin normifiestalle, mutta samat rengaskoot on mullakin rekisteriotteessa kuin nuo mitä mainitsit.
Jos rengas on halkaisijaltaan liian iso se lienee laiton ?
Lähetetty: 10 Heinä 2020 12:15
Kirjoittaja Fordsonson
Laita talvirenkaat kokoa 195/50R16. Tuo on todellisuudessa lähempänä alkuperäistä kesärengaskokoa 205/40R17. Mulla oli omassa 2014-mallisessa ST:ssä juurikin tälläinen rengaspari. 195/50R16 koossa löytyy jo talvirengasvaihtoehtoja huomattavasti paremmin.
Lähetetty: 10 Heinä 2020 22:32
Fordsonson kirjoitti: 10 Heinä 2020 12:15
Juuri näin. Tuo 195/50 X 16 on lähempänä alkuperäistä kesärengaskokoa kuin 195/45 X 16. Lisäksi on paljon parempi talvirenkaaksi kun on lähes sentin korkeampi.
Itsellä ST 2016 ja ollut uudesta neljä talvea/16 514 km. Talvirenkaina Continental contivikingcontact6 195/50 X 16. Tuota merkkiliikekin suositteli ja otin ne liikkeestä auton mukana.
Lähetetty: 18 Heinä 2020 20:16
Kirjoittaja deezer
ST:tä en omista, mutta Titanium X:ssä on myöskin vakiona 205/40/17 -kesäpyörät:
Osaatteko suositella jotain tiettyä rengasta..? Olisi kiva että olisi hiljainen ja pito kohdillaan. Kulutuskestävyys ei ole keskeisin seikka koska ajelen vuosittain niin vähän että renkaat ehtivät kovettumaan ennen kuin muuttuvat slickseiksi..
Lähetetty: 18 Heinä 2020 21:52
deezer kirjoitti: 18 Heinä 2020 20:16
Eikö se koko liene 205/45-17? Sellaiset kesäkummit ainakin on minun Fiesta Vignalessa. Auton mukana tuli Michelin Pilot Sport-renkaat. Ainakin on hyvät ajettavuudeltaan, melu ei ainakaan minua häiritse, jopa hiljaiset matalaprofiiliskisi. Tiedä sitten, onko Vignalessa panostettu enemmän tuohon melupuoleen.
Lähetetty: 18 Heinä 2020 22:28
Kirjoittaja deezer
nestori2 kirjoitti: 18 Heinä 2020 21:52
Ei, kyllä se rengaskoko on ihan käyttäjän ohjekirjankin mukaan 205/40 R17, kyseessä siis 2014 vuoden Fiesta eli nykyistä edellisellä kopalla varustettu.
Michelin Pilot Sport ei tosiaankaan ole mikään budjettiluokan donitsi, ovat jopa arvokkaampia kuin autoni originaalit Continental ContiSportContact 5 -renkaat.
Lähetetty: 19 Heinä 2020 04:33
Kirjoittaja Tessu200
Ja kyllä alan rengasliikkeet sitten kertovat vaihtoehdot kun vaan tiedustelee,heillä pitää tietoa olla kun renkaita myyvät ja asentavat
Lähetetty: 19 Heinä 2020 16:19
Kirjoittaja hapelo
deezer kirjoitti: 18 Heinä 2020 22:28
Siis toihan on MK7 Sport Silverin ja ST:n rengaskoko(205/40/17)
Uudessa MK8 205/40/R18 Michelin SSP1 typellä täytetyt,2019 eteenpäin Michelin SP4...
Harri
